Sterowanie laserem 5,5W TTL z płytki Woodpecker CNC.
- Posty w temacie: 7
Czy ktoś z Was podpinał laser TTL do płytki Woodpecker CNC ?
Laser w drodze, logiki i poziomów sygnałów się bardziej domyślam domyślam niż wiem, bo lasera nie miałem jeszcze w rękach.
Woodpecker ma wyjście na laser bez sterowania TTL ze stałym wyjściem 12V ( sądząc z napisów na płytce ). Procesor nie ma chyba bootloadera więc nie chcę eksperymentować z przeprogramowaniem płytki, w razie czego wymienię całe sterowanie na typowe z Arduino UNO.
Wiesz jak jest z Ali
, wierząc w zdjęcie to ma trzy kable, masa, zasilanie 12V i TTL.
Zaryzykuje przeprogramowanie procesora do GRBL 1.1f i tam mam wyjście PWM do sterowania lasera, troszkę pracy skalpela i lutownicy i wyprowadzę gniazdko trzypinowe.
Zastanawiałem się co będzie jak się nie uda, ale doszedłem do wniosku, że mogę poświęcić kilka $ i zaprogramować sobie Atmegę328 w płytce UNO a potem przelutuję zaprogramowaną Atmegę328 do płytki Woodpecker.
Uprzedzając pytanie o skomplikowanie takiej roboty to polutowałem ponad tysiąc takich ( i większych ) układów ręcznie i mam wprawę.
Wracając do Twojego pytania laser idzie z Aliexpress.
Laser przyszedł i ma się dobrze, ale poszedł w odstawkę:
- laser ma własny zasilacz przysłany w komplecie;
- sterownik TTL osobny w otwartej obudowie, ale dość wygodny do montowania na profilach Alu;
- obiektyw solidniejszy niż we wcześniejszym laserze 0,5W , tam był plastik tu szkło.
Zrobiłem odwracanie sygnału, bo świeci bez napięcia na TTL, gaśnie przy 5V.
Mam kłopot z wizualnym ogniskowaniem, odblaski dają znać o sobie, chyba zaprogramuję sobie sterownik PWM z niskim wypełnieniem do ustawiania ogniska.
Z programami mam kłopot, bo nie gaszą lasera wtedy kiedy trzeba, bawię się w różne ustawienia parametrów GRBL i wtedy popracuję na różnych materiałach.
Papier, tektura, miękkie drewno dymi natychmiast, przecinałem sklejkę 3mm w jednym przejściu na małym posuwie ( nie pamiętam jaki był ), przy ustawieniu ogniska używałem skrawków płytki drukowanej z włókna szklanego z zieloną maską, ku mojemu zaskoczeniu laser dość szybko przepalał włókno szklane.
Muszę przepiąć się na Arduino UNO, bo oryginalny WOODPECKER ma pin 11 przez opornik podlutowany do bramki MOSFETa i chyba z jego pojemnością tworzy filtr który psuje działanie PWM ( opornik SMD gabarytów 401 więc nie chce go wylutowywać by go powietrze nie zabrało
Chcę jeszcze wypróbować palenia gumy pieczątkowej, ale musi być cieplej bo pokój będzie wymagał mocnego wietrzenia
- Posty w temacie: 8
Rzesz kur.... mać. Właśnie się dowiedziałem, że mój laser został dostarczony do kogoś z Gdańska. Zajebiaszczo. A sprzedawca nic mnie nie informując wysłał ponownie już następnego dnia po pomyłkowym dostarczeniu. Zaraz minie miesiąc od drugiego wysłania i ni widu ni słychu.
[ Dodano: 2017-10-13, 13:24 ]
Takie uroki zakupów w Chinach.
czilałt...
Zamówiłem płytkę do doświadczeń z laserem, 3 osie plus sterowanie laserem TTL, tak wynika ze zdjęć bo opis zerowy, sercem płytki jest Arduino Nano i drivery A4988, co prawda tylko 2 sztuki, ale z poprzednich zakupów mam ich dostatek
Mam kilka wersji elektroniki ale ta jest All in One, nie chce mi się ciągnąć masy kabelków od płytki do płytki.
Ta ciekawa konstrukcja to https://www.aliexpress.com/item/CNC-Eng ... 0.0.wpVbez
Zwróć uwagę na zdjęciach na rządek transoptorów, optoizolacja w tej klasie sprzętu to chyba wyjątek. Na goldpinach są zworki, z czterech konstrukcji które miałem w ręce żadna nie miała zworek i musiałem ich poszukiwać na własną rękę.
W połączeniu z ceną bardzo mi się podoba
