Strona 1 z 3
Jaka jest różnica pomiędzy płytą główną a interfejsem LPT.
: 11 wrz 2017, 13:20
autor: Qbiak
Jaka jest różnica pomiędzy płytą główną sterowania CNC (np. Płyta główna sterowania CNC - SSK-MB1) a interfejsem LPT (np. Sterownik frezarki CNC - interfejs LPT AVT5358/2)?
: 11 wrz 2017, 18:52
autor: pltmaxnc
Funkcjonalnie żadna.
: 11 wrz 2017, 19:55
autor: adam Fx
chyba ssk niema optoizolatorów (tak tylko rzuciłem okiem)
może tego typu http://allegro.pl/plyta-glowna-sterowni ... 33063.html tania z optoizolacją i sterowaniem falownikiem za to ma tylko 1 przek. (ale zawsze można sobie dołożyć)
: 12 wrz 2017, 11:36
autor: Qbiak
Dzięki. Czy mógłbyś jeszcze trochę rozwinąć?
1. Pewny dostawca?
2. Co do tego zestawu mógłbym jeszcze dobrać?
3. Czego potrzebuję do złożenia sterowania plotera CNC: 3 osie, wielkość: 500x500x500 pole robocze ok. 200x200x200 lub 300x300x300 maszynka do testów bez skrawania metali.
: 12 wrz 2017, 15:12
autor: adam Fx
Qbiak pisze: Pewny dostawca?
ja brałem od http://allegro.pl/plyta-glowna-sterowni ... ule_id=201
jak się trafiła zepsuta nie było problemu z wymianą . (jak mas czas zamów z alliexpers)
Qbiak pisze:2. Co do tego zestawu mógłbym jeszcze dobrać?
wszystko każdy sterownik step dir potrzeba tez zasilania 12-24V
Qbiak pisze:Czego potrzebuję do złożenia sterowania plotera CNC: 3 osie, wielkość: 500x500x500 pole robocze ok. 200x200x200 lub 300x300x300 maszynka do testów bez skrawania metali.
a może stary sprawdzony 3 osiowy zelrp skoro sie nie bardzo znasz - płyta główna i serownie zintegrowane w jedno podłączasz trafo silniki home i już możesz jechać
: 12 wrz 2017, 19:21
autor: Qbiak
Czyli tak, jeśli zakupiłbym taką płytkę jak podałeś: http://allegro.pl/plyta-g...6823133063.html
muszę do tego jeszcze odpowiednie trzy sterowniki silników krokowych, odpowiednie silniki krokowe do sterowników oraz doprowadzić odpowiedni prąd do płyty oraz sterowników i to jest wszystko? Tzn. powinienem chyba zacząć wyliczankę od silników.
Z elektrotechniki jestem zielony, ale mam zamiar się poprawić. ;)
: 12 wrz 2017, 21:11
autor: adam Fx
tak .
reszta to dodatki .ak np. home, e-stop, wrzeciono
: 12 wrz 2017, 22:11
autor: Qbiak
Jeśli użyję:
-sterowników: DRV8825 StepStick
-silników: Nema 17 stp-43D2073-01
Będzie działało?
Do zasilania potrzebuję: (?)
- transformatora 24V
- kondensatorów
- mostka prostowniczego
: 13 wrz 2017, 06:37
autor: upanie
A do czego będziesz tego używał?
DRV sie szybko zagotują i przestaną działać. Do drukarki OK ale jak coś mocniejszego mają robić to nie jest to pewne.
Poza tym DRV-ł mają problem z mikrokrokiem i trzeba stosować diody obniżające napięcie. Tak przynajmniej mówią internet :wink:
TB6600 są o niebo lepsze a cena nie zabija. Tylko jeszcze trzeba kupić te lepsze a nie gorsze :wink: Te lepsze to są w czarnej obudowie zasłaniającej elektronikę. Gorsze są bez obudowy, z samym radiatorem. Tu juz piszę z doświadczenia a nie z interneteów. Te bez obudowy i z potencjometrem do regulacji prądu padają jak muchy. Z jakiegoś powodu te czarne z przełącznikami do regulacji prądu nie padają. Potencjometry też lubią sprawiać niespodzianki w tych gorszych.
[ Dodano: 2017-09-13, 06:39 ]
A co do zasilacza to kup takie coś http://allegro.pl/solidny-zasilacz-modu ... YjFkMmI%3D
I problem z dynki.
: 13 wrz 2017, 07:03
autor: adam Fx
DRV8825 StepStick zasilanie 24V więć trafo nie może być 24V bo jak wyprostujesz to uzyskasz (24x1,41)=33,84V
zawsze bezpiecznie zasilać trochę poniżej granicy sterownika.
stp-43D2073-01
1,4A ale w jakim podłączeniu to jest podane czy między końcami czy miedzy środkowym wyprowadzeniem bo ma 6 przewodów a do bipolarnego wykorzystasz tylko po 2 z końcowe.
upanie pisze:A co do zasilacza to kup takie coś http://allegro.pl/solidny...jMjkzYjFkMmI%3D
podobno lepiej dać trafo niż impuls ale to nie mój level żeby wnikać czemu - było o tym na forum.
