Czytałem niedawno manual na temat ustawiania prądów silnika w driverach A4899, autor wspomina o dwu kolorach płytek PCB i związanych z nim rezystorach ograniczających prąd silnika o wartościach 50mΩ i 68mΩ.
Ostatnio kupiłem kilka driverów i z ciekawości wziąłem pod lupę rezystory, okazuje się że występuje też trzecia wartość tych rezystorów, 100mΩ.
Jakie są tego konsekwencje?
Maksymalny prąd silnika jaki udało mi się ustawić jest dużo poniżej 1A, akurat mam pod ręką małe silniki, ale nawet do niektórych NEMA17 jest to zbyt mało...
Problem z wymianą jest poważny, rezystory są bardzo małe, trzeba mieć wprawę by wymienić je w warunkach domowych ( ja akurat mam czym wymienić ), drugi problem to kwestia dostępności rezystorów o tak małych wartościach, szansa że są w sklepie za rogiem jest żadna co może spowodować duże opóźnienia w planach budowy
