Zasilacz dla frezarki CNC 4x4Nm 4A, 4xTB6600
Witajcie,
Zastanawiam się nad doborem zasilacza do frezarki.
w skrócie:
4x silnik 4Nm 4A bipolarne
4x Sterownik silnika TB6600 20-50V 5A
Jako że tak mocnego zasilacza nie mogę znaleźć (w akceptowalnej cenie) wymyśliłem żeby zasilić to 2ma zasilaczami
(2 silniki + 2 sterowniki na każdy zasilacz)
Choć tak naprawdę szanse że 4ry silniki pociągną max prądu są skrajnie znikome więc nie wiem czy warto dążyć do zapewnienia 16A zasilania.
Zastanawiam się jak dużą różnicę zrobi kilka V w zasilaniu.
Do wyboru mam:
1. https://www.aliexpress.com/item/Single- ... 06336.html
Ten byłby idealny, prawie. Gdyby nie fakt że jest na 220V a nie 230V :/
Więc jest ryzyko że przy skoku napięcia będzie "bum".
PS. w gniazdku mam dokładnie 234V (sprawdzałem miernikiem)
2. http://sklep.cncprofi.com/zasilacz-impu ... a-cnc.html
Tu śpimy spokojnie, ale mamy 6V mniej na zasilaczu.
Zastanawiam się czy przy normalnej pracy zauważę różnicę w szybkości ładowania uzwojeń?
A mój główny dylemat to czy zrezygnować z kilku V zasilania czy zaryzykować że prąd w gniazdku nie wyskoczy poza tolerancję zasilacza.
W gniazdku 234V zasilacz powinien wytrzymać 242V więc mamy tylko 8V marginesu a w sieci "może się pojawić nawet 253V - teoretycznie" więc mamy 11V które może zabić zasilacz nie przekraczając dopuszczalnego prądu w gniazdku.
PS. Rożnicę w napięciu dla silników rozumuję na podstawie tego postu:
https://www.cnc.info.pl/topics12/napiec ... t10719.htm
w skrócie:
Do wyboru mam:
Rayu85 wiem, że chińczyk pisze tak jak google tłumaczy ale czytać ze zrozumieniem proszę
Pierwszy będzie dobry bo (cytat z aukcji) :
4. Nasz domyślny jest napięcie 190-265 V, jeśli potrzebujesz innego napięcia, pls zauważyć, napięcie potrzebne i powiedz nam przez E-mail.
i dalej w tabelce
Napięcie wejściowe 110 v/220 v +/-15%
Nawet chwilowe skoki do 254V nic mu nie zrobią
i dalej w tabelce
Czytałem to ale nie wiedziałem jak do tego podejść
Niestety Chińczycy podają te parametry niekiedy "z czapki":/
W specyfikacji podali 220V +-15%
Na zdjęciu na naklejce widać 220V +-10%
W aukcji napisali " 190-265 V" czyli 220V +- 20%
I czego tu się człowiek ma trzymać
Zaryzykuje i zamówię sobie 2szt. też mi się wydaje że będzie wszystko ok ale trochę kumpel który jest elektrykiem mnie nastraszył i spanikowałem
Zamówiłem sobie na próbę te zasilacze
Ale naszło mnie jedno pytanie. czy dodatkowo muszę zastosować kondensatory pomiędzy zasilaczem i sterownikiem?
Podobno należy dać żeby zbierały prąd wracający podczas hamowania silników.
Szukałem jakiegoś rzetelnego wyjaśnienia ale jedyne co znajduje na forach to kłótnie pomiędzy twierdzącymi że "potrzeba i to wielkich albo będzie BUM" a tymi co piszą "Ja nie używam i mi wszystko działa".
Czy ktoś jest w stanie wypowiedzieć się w tym temacie?
Wszystko zależy od tego na jakie gówno z Chin trafisz.
Możesz mieć sztukę, która będzie działać bez problemu a może mieć taką jak ja która wybuchła przy pierwszym włączeniu.
Co do kondensatorów to jak dasz duży kondensator na wyjściu zasilacza to może Ci się nawet nie włączyć bo przy starcie kondensator będzie się ładował dużym prądem i włączy się zabezpieczenie w zasilaczu.
czilałt...
