Problem ze sterownikiem??
rep003
Post napisał: rep003 » 11 sie 2017, 21:24
Witam wszystkich
Mam pewien problem ze sterownikiem. Posiadam płytę główną SSK-MB2 SSK-MB2 i sterowniki SSK-B03. płyta główna podłączona do laptopa przez Kontroler LPT - PCMCIA. System operacyjny Windows Vista, program sterujący MACH3 (Piny skonfigurowane zgodnie z instrukcją do płyty). Silniki 3,1 Nm ośmio przewodowy podłączony szeregowo.
Problem wygląda następująco:
po uruchomieniu Macha i podaniu napięcia na płytę i sterownik silnik nie reaguje na żadne komendy z macha po prostu stoi i koniec. Po odłączeniu kabla lpt silnik się blokuje, to samo się dzieje po odłączeniu płyty głównej od sterownika. Próbowałem zmieniać stan portu enable na active low i nic. Port LPT jest sprawny, sprawdziłem miernikiem i monitorem portu LPT i stany pinów zmieniają się bez problemu. (na starym sterowniku 4 osiowym (czerwony chińczyk) wszytko działało OK a na lepszym sprzęcie odmawia posłuszeństwa). Nie mam pomysłu co możę być nie tak więc proszę Was o pomoc i sugestie.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 sie 2017, 09:51
Odłącz kabel enable.
rep003
Post napisał: rep003 » 12 sie 2017, 14:59
Po odlaczeniu kabla enable silnik ruszył ale kręci tylko w jedną stronę, bez znaczenia w którą stronę jest sterowany. Na wyjściu dir cały czas jest napięcie ok. 0.74 V wtedy kiedy powinno być 0.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 sie 2017, 17:20
Chyba kable dir i enable zostały zamienione.
rep003
Post napisał: rep003 » 12 sie 2017, 22:09
Wszystkie połączenia są poprawne. Ale po dalszej walce sprawa wygląda następująco:
kiedy płyta główna nie jest podłączona do sterownika to wszystkie odczyty na niej są prawidłowe czyli na wyjściu dir napięcie się zmienia od 0,06v do 3,4 v to samo na wyjściu enable.
Natomiast po podłączeniu do sterownika wszystko się zmienia i na wyjściu dir odczyty wynoszą 0,74V i 3,7 V to samo na enable. Po całodniowej walce z tym problemem uzyskałem tylko to, że silniki teraz tylko wydają dziwne dźwięki i stoją w miejscu. Wszystkie ustawienia Macha są zgodne z instrukcją płyty, przetestowałem tak samo na komputerze stacjonarnym z portem LPT i windowsem XP i dalej nic. Pomocy.
upanie
Post napisał: upanie » 13 sie 2017, 10:56
A co z wyjściem CLK? Zachowuje się normalnie?
Masz tylko jeden sterownik?
czilałt...
rep003
Post napisał: rep003 » 13 sie 2017, 12:09
Na CLK tak samo cały czas jest napięcie. Na drugim sterowniku jest taka sama sytuacja. Może coś źle podłączyłem?
Sterownik jest podłączony w następujący sposób:
Wyjście +5v z płyty podłączone do wejścia pul (+5v) sterownika i zmostkowane z (+5v) dir i ENA.
Pul z płyty do pul-(pul) sterownika a ENA chwilowo odłączone.
Do wejścia dng płyty podłączony jest ekran kabla.
Płyta zasilana zasilaczem 12v 1000mA (zasilacz do ledow)
Zasilanie sterownika i cewki silnika podłączone zgodnie z oznaczeniami na sterowniku.
Sterownik zasilany napięciem 33v z zasilacza impulsowego.
W tej chwili sterownik i płyta podłączone są bez żadnych rezystorów.
Bez podłączania płyty do komputera napięcia na wszystkich pinach sterownika wynoszą 5v.
Po podłączeniu napięcia jak pisałem wyżej. Co ciekawe po odłączeniu zasilania płyty na wyjściach cały czas jest napięcie z portu Lpt czy tak powinno być? Gdzie może być problem?
upanie
Post napisał: upanie » 13 sie 2017, 12:20
A czy połączyłeś masę sterownika z masą płyty?
czilałt...
rep003
Post napisał: rep003 » 13 sie 2017, 14:23
Na wejściu sygnałów sterujących nie ma masy w sterowniku. Jest jedynie masa zasilania silnika.
Wróć do „Elektronika CNC”
