Chińska płyta pod Mach3 – nie reagują krańcówki
: 16 lip 2017, 12:50
Kupiłem chińską płytę główną dedykowaną do Mach3 wraz z trzema sterownikami na TB6600 oraz kablem LPT.
Najpierw skonfigurowałem Mach3, podłączyłem silniki (NEMA 17),według diagramu widocznego na zdjęciu, siniki w opcji „Dostrajanie silników” pracują bez
zarzutów.
Przy próbie podłączenie krańcówek Mach3 nie widzi ich.
Krańcówki podłączałem jako rozwarte jak i zwarte, kombinowałem w ustawieniach Macha i nic, ściągnąłem i zainstalowałem demo programu STEP2CNC objawy są takie same.
Zakładam, że skoro działają silniki, to kabel LPT jest OK., a więc uszkodzona płyta.
Czy prawidłowe wyciągam wnioski ?!?!
Proszę o potwierdzenie moich wniosków lub zaprzeczenie im, a może trzeba jeszcze coś ustawić, skonfigurować.
Pytanie główne:
Czy problem leży po stronie płyty czy komputera ?
zarzutów.
Pytanie główne:
