Zestaw cnc do plotera
- Posty w temacie: 8
Jeśli chcesz znaleźć konkretny silnik to musisz wklepać go w google, 99,999% silników da się znaleźć, tych których nie znajdziesz nie kupuj bo to wchodzenie w kłopoty.
Co do ilości wyprowadzeń to sprawa jest w miarę prosta, jeśli chcesz stosować typowe drivery takie jak A4988, to najbardziej interesują Cię silniki krokowe z 4 wyprowadzeniami.
Silników z 5 wyprowadzeniami unikaj, fajne do prostych zastosowań, bo wystarczy prosty scalak ( np. ULN2804 za kilkanaście groszy ) , ale program musi sterować cewkami bezpośrednio a nie przy pomocy prostych instrukcji KROK i KIERUNEK. Czasami taki silnik daje się przerobić ale wymaga to ingerencji w połączenia wewnątrz silnika.
Silnik z 6 wyprowadzeniami ma zwykle po 2 pary cewek z wyprowadzeniem ze środka.
Ignorując wyprowadzenia ze środka sterujemy silnikiem tak jak cztero wyprowadzeniowym.
Generalnie silniki które są dla Ciebie interesujące to silniki bipolarne ( 4 i 6 wyprowadzeń ), przy ich sterowaniu na cewkę podajemy napięcie o zmiennej polaryzacji.
Dla odmiany silniki unipolarne sterowane są podaniem na cewki napięcia o tej samej polaryzacji, zwykle punkt wspólny uzwojeń podłączony jest do zasilania a wolne końcówki są kluczowane do masy.
A w czym widzisz problem? Czy masz inne google? Moje google w pierwszym strzale daje odpowiedź z kompletnym opisem i parametrami silnika...
http://www.icare.cnrs-orleans.fr/IMG/pd ... vrdm39.pdf
- Posty w temacie: 9
Witam raz jeszcze bo długiej nie obecności. Po wielu wielu dniach dotarła do mnie paczka z kompletnymi sterownikami tj. Arduino Uno, CNC Shield oraz a4988. Odrazu biorę sie za podłączanie i instalowanie programów. Trzymajcie kciuki hehe Dzis wieczorem mam zamiar przeprowadzić pierwsze testy. Pozdrawiam
