Ploter laserowy jakie sterowniki.
Snafu
Post napisał: Snafu » 02 lip 2017, 12:11
Właśnie kompletuje elementy mechaniki do plotera laserowego, którym chce ciąć i grawerować.
Zastanawiam się nad doborem sterowników silników, tutaj napewno będe potrzebował możliwośc ustawiania mikrokroków.
silniki nema 17 2 fazy , prąd nie większy jak 2A na faze.
łącznie 3 krokowce gdzie jedną osią będą sterowac 2 krokowce.
jaka płyta główną dobrąć?
Jakie oprogramowanie jest godne polecenia do takiej maszynki?
piotr56
Post napisał: piotr56 » 03 lip 2017, 00:38
Wersja tańsza i elastyczna, kupujesz Arduino UNO z CNC Shield, zwróć tylko uwagę by miał drivery silników DRV8825, one wytrzymują z radiatorami 2,2A , nieco mniejszy prąd uzyskasz z A4988, ale z radiatorami spokojnie wysterujesz te silniki.
Jest możliwość sklonowania wyjścia, czyli tak jak u Ciebie możesz sterować dwoma silnikami jedną oś. Do sterowania laserem musisz sklecić jakiś wzmacniacz ( 1 MOSFET zwykle starcza ).
Do lasera będziesz musiał zobaczyć jakie masz sterowanie....
Albo jest jeden kabel do zasilania z 12V i wtedy musisz się postarać o zasilanie 12V lub przetwornicę step down i jakiś zasilacz do laptopa.
Wersja gotowa do użycia kosztuje na Ali.. koło 30$, masz sterownik, zasilacze, drivery, u mnie nazywa się to Woodpecker CNC GBRL 0.9 w gotowym sprzęcie.
Bez przeróbek działa z laserem na 12V z jednym kablem zasilającym i ma wyjście na silnik frezarki.
Wróć do „Elektronika CNC”
