Ssk-b02 4A? Jak ustawić
: 17 maja 2017, 05:00
autor: endurasek
Posiadam sterownik jak w tytule i chciałem się dowiedzieć czy któremuś z kolegów udało się ustawić prąd 4A dla silnika krokowego bo potencjometr mam już na maxa a prąd ok 2,6A przy 2Hz . Dodam że transformator jest AC 24V 100w napięcie w czasie pracy to ok 34VDC
Silnik krokowy
http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 60-60.html
: 19 maja 2017, 13:42
autor: atom1477
Jak mierzysz ten prąd?
: 19 maja 2017, 22:40
autor: kopciuch
nie jak a czym?
skąd wiesz że tam są 2 Hz?
: 23 maja 2017, 21:10
autor: endurasek
mierze oscyloskopem częstotliwość a prąd to włączam się szeregowo miernikiem
: 24 maja 2017, 06:26
autor: atom1477
Miernik nie zmierzy prądu przy częstotliwości 2A.
No i w sumie nic nie wyjaśniłeś. Gdzie mierzysz i jak. I jakim miernikiem.
Bo że się włączasz szeregowo to jest (prawie) oczywiste. Bo to jedyny sposób pomiaru prądu za pomocą miernika.
: 24 maja 2017, 18:43
autor: endurasek
Pomiaru dokonuje między silnikiem krokowym na sterownikiem na jednej z cewek.
Miernika jakiego używam do pomiaru to Multimetr graficzny Voltcraft VC1008 CAT III 600 V
: 24 maja 2017, 20:03
autor: atom1477
A no to całkiem wypasiony miernik.
A dlaczego mierzysz na prądzie 2Hz a nie na stałym (czyli na zatrzymanym silniku)?
: 25 maja 2017, 05:07
autor: endurasek
Z instrukcji sterownika
8. Jak ustawić prąd silnika
Istniej¹ dwa sposoby na ustawienie pr¹du. Pierwszy polega na szeregowym
pod³¹czeniu amperomierza o odpowiednim zakresie pomiarowym do jednego
z uzwojeñ. Sterownik pod³¹czamy do generatora sygna³u prostok¹tnego o
czêstotliwoœci ok. 2Hz lub do komputera ustawiaj¹c w programie steruj¹cym
czêstotliwoœæ impulsów na ok. 2Hz. Krêc¹c potencjometrem ustawiamy
odpowiedni pr¹d uzwojenia. Przed pierwszym w³¹czenia sterownika
przekrêcamy potencjometr na ' - ' zgodnie z rysunkiem nadrukowanym na
p³ytce. Innym sposobem na ustawienie wartoœci pr¹du sterownika jest pomiar
napiêcia na nó¿ce 15 uk³adu scalonego U1 oznaczonej na schemacie jako Vref (
b¹dŸ na nó¿ce potencjometru R3 - patrz schemat po³¹czeñ). Nale¿y tu
skorzystaæ z zale¿noœci Vref=I*R1. Przez rezystor pomiarowy R1 o znanej
wartoœæ (0.22ohm) przep³ywa pr¹d uzwojenia silnika. Na podstawie powy¿szej
zale¿noœci nale¿y wyliczyæ jakie napiêcie odpowiada dla pr¹du, który nas
interesuje, a nastêpnie za pomoc¹ potencjometru ustawiamy odpowiedni¹
wartoœæ napiêcia Vref (pin 15 U1).
: 25 maja 2017, 07:35
autor: atom1477
W takim wypadku prąd nie będzie miał Hz tylko max 1Hz.
W każdym razie to z instrukcji to tylko propozycja mimo że brzmi jak jedyny sposób pomiaru.
Ale pomiar można zrobić przy dowolnej innej częstotliwości jak i bez impulsów w ogóle.
: 26 maja 2017, 06:24
autor: endurasek
No własnie i nie wychodzi dopiero musiałem pozmieniać rezystory w układzie Vref i ustawiłem 3,8A ale pytanie czemu na oryginalnych nie bylem w stanie ustawić prądu 4A tak jak to producent przewidział
