mach3 sterowanie m542 nagłe calość przestała działać
: 01 maja 2017, 20:31
Witam, od ok 2 miesięcy użytkuję ploter frezujący - miał być kiedyś plazmą ale nie mogłem poradzić sobie z zakłóceniami i łukiem tnącym.
Całość oparta jest o:
3x sterownik m542
zasilacz impulsowy
oraz płytke do sterowania
zadajnik zrobiony z kontrolera xbox
Wszystko działało poprawnie i byłem bardzo zadowolony aż do momentu gdy przewody osi XY wkręciły się przez nieuwagę w zębatkę. Kiedyś miałem podobną sytuacje przerwało jeden przewód zapaliła się czerwona dioda na sterownika m542 - naprawiłem przewód, układ uruchomiłem od nowa wszystko pieknie działało.
W tym momencie gdy włączę całość - silniki maja napięcie stoją nie można ich ruszyć
Po wgraniu G-coda lub ręcznym manipulowaniem kontrolerem xbox nic sie nie dzieje.
Mam wrażenie że albo płytka albo port LPT nie przesyła sygnałów na sterownik.
Kilkakrotnie przeinstalowywałem macha oraz wyrzucałem drivery z system32.
Gdy zewrę "probe" miga jeden z pinów w diagnostyce mach-a, tak samo dzieje się z estop.
Stycznik wrzeciona również działa bo go słychać- choć z niego nie korzystam.
Nie za bardzo udało mi się odnaleźć informacje jak zdiagnozować uszkodzony sterownik m542 oraz plytkę. Diody na sterowniku palą się na zielono.
1.Ja obstawiam uszkodzony sterownik silnika m542 - ale nagle uszkodzone zostały aż 3 ?
2. Uszkodzona płytka sterująca
3. Uszkodzony port LPT lub kabel LPT
Fizycznych zgrubnych uszkodzeń nie widzę. Nie wiem za bardzo co mam pomierzyć i jak zdiagnozować jeśli chodzi o układy ze sterownika itp
[ Dodano: 2017-05-01, 21:29 ]
Wyczytałem w którym z wątków forum że mogło upalić tansoptory A6N137 oraz PC123
3x sterownik m542
zasilacz impulsowy
