Silniki krokowe
: 28 maja 2005, 13:25
autor: jakubs13
Witam. Czy, w jakiejś drukarce są silniki nadające się do sterowania układem uln2803 ??
: 28 maja 2005, 13:50
autor: markcomp77
pewnie tak... ale słabiutkie
: 28 maja 2005, 14:00
autor: jakubs13
To mam takie pytanie:
Jak podpiąć mam silnik unipolarny (6wyprowadzeń) pod sterownik na uln2803 ( on ma tylko 5 wejść do podłączenia silnika ) ??
: 28 maja 2005, 17:27
autor: bogdan_p
masz silnik z dzielonymi sekcjami uzwojeń tzn jedna para A,A', wspłólny i B,B' , wspólny
najprościej omomierzem znajdź obie sekcje z każdej pary 3 przewodów znajdź wspólny
czyli taki przy którym oporność jest taka sama na obu końcówkach , teraz przewody zaznaczone jako wspólne połącz razem i masz 5 do podłączenia do sterownika
...... możesz również ten silnik wykorzystać jako bipolarny
: 28 maja 2005, 21:57
autor: jakubs13
A czy mogę Cię poprosić o wytłumaczenie jak podpiąć silnik jako bipolarny ??
:) please :)
: 28 maja 2005, 22:09
autor: pit202
do uln2803 nie da rady :P
: 29 maja 2005, 13:11
autor: jakubs13
Sterownik uln2803 jest unipolarny tak ??
Wiem, że pod sterownik bipolarny można podłączyć silniki unipolarne(6 wyrowadzeń) i bipolarne (4 wyprowadznia). Jak mam podłączyć silnik unipolarny pod sterownik bipolarny ??
: 29 maja 2005, 20:23
autor: pit202
musialbys zobaczyc na schemat i zrozumiec dlaczego cewki sa tak podlaczone a nie inaczej , sterownik bipolarny to taki w ktorym wystepuje napięcie dodatnie i ujemne na cewce, w sterowniku unipolarnym tylko dodatnie, sprowadza sie to do tego ze do sterownika bipolarnego potrzeba 2 mostkow H , a do unipolarnego nie :)
zobacz ze w podlaczaniu bipolarnym 2 cewki traktujesz jako jedną co daje ci tylko 2 cewki na silnik, w podlaczaniu unipolarnym musisz miec 4 cewki na silnik.
mysle ze w sieci wiecej poczytasz niz ja jestem w stanie Tobie tu napisac.
: 30 maja 2005, 12:21
autor: markcomp77
jakubs13 pisze: Jak mam podłączyć silnik unipolarny pod sterownik bipolarny ??
silnik unipolarny
animacja http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/typesf/2anim.html
silnik bipolarny
nieco więcej o typach silników: http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
podłączenie silnika unipolarnego jako bipolarnego polega na "zapomnieniu" o istnieniu środkowej "wypustki" :D
