płytka 5 osi LPT wejścia nie działają.
: 26 mar 2017, 17:06
autor: adam Fx
Cześć
Mam problem z zakupioną płytą LPT. Nie działają wejścia. Po podaniu zasilania 12-24V można zaobserwować że dioda sygnalizująca pojawienie się owego napięcia zapala się po czym po krótkiej chwili przygasa i tylko się lekko żarzy i tu jest chyba pies pogrzebany bo zaobserwowałem że do momentu kiedy dioda świeci normalnie to wejścia przez tą chwilę działają.
Ktoś wie jak to naprawić?
http://img2.aukcjoner.pl/gallery/025055 ... 1485617914
: 27 mar 2017, 15:29
autor: atom1477
Sprawdź multimetrem czy napięcie na wejściach cały czas ma 12V gdy podajesz napięcie wejściowe. Jeżeli tak to sprawdź jakie napięcie jest na wyjściach transoptorów. I podczas podawania napięcia na wejście i bez podawania. Powinno się zmieniać od 0V do 3.3V albo od 0 do 5V.
: 27 mar 2017, 16:13
autor: steff.k
A masz masy dobrze poprowadzone? Ja musiałem na tej płycie wszystkie masy pozwierać żeby chodziła jak należy.
: 27 mar 2017, 20:16
autor: pltmaxnc
A podłączyłeś zasilanie przez USB , chyba bez tych 5V nie ruszy.
tutaj jest trochę na temat płyty.
http://www.cnczone.com/forums/general-c ... t-0-a.html
: 28 mar 2017, 02:49
autor: adam Fx
Tak jest też 5V
kto chętny może zobaczyć film co się dzieje https://youtu.be/sO5ATcI783g
Sprzedawca zgodził się na wymianę.więc teoretycznie po temacie ale jak ktoś naprawił podobną usterkę niech napisze dla przyszłych pokoleń.
atom1477, Zrobiłem kilka pomiarów i już na układzie stabilizatora mam jakieś głupoty bo mam spadek napięcia ale gdy zwiekszam na wejściu napięcie to za stab. Ateż rośnie a powinien utrzymać swoje znamionowe.
steff.k, masowanie :-) nie pomaga pomiar też sygnalizuje przejście przez mase - to raczej nie to.
: 28 mar 2017, 09:23
autor: atom1477
Nie łączy któraś masa.
: 29 mar 2017, 18:37
autor: pltmaxnc
Sprawdziłem w mojej płytce , której dioda też przygasa i wszystko działa .
Chyba na filmie przy teście zwierasz nie te wejścia.
Trzeba zwierać do masy , która jest na skraju.
: 29 mar 2017, 20:18
autor: adam Fx
Zwieram do masy próbowałem i do tej co jest zaraz przy złączu wejść jak i tej przy złączu wyjść.
atom1477 pisze:Nie łączy któraś masa.
może gdzieś zimny lut ale nie będę poprawiał skoro gwarancja została uznana.
