falownik
: 23 maja 2005, 16:17
autor: michal0408
witam
czy ma ktos schemat jakieof falownika ??
albo wie gdzie go znalesc chodzi mi o cos o mocy okolo 1KW ale jak ktos ma inny to moze sie bedzie dalo przerobic
z gory dzieki
: 24 maja 2005, 17:28
autor: anoda
sprawdź oferty na alegro http://www.allegro.pl/search.php?string=falownik
Jest sporo może coś wybierzesz
: 25 maja 2005, 09:48
autor: grigor
do czego jest Ci potrzebny taki falownik? jeśli możesz to podaj twoje zastosowanie bo czasem prościej jest kupić jakiś produkt firmowy, polecam Hitachi (względnie tani) lub Omron albo SEW (drogi ale wart pieniędzy), falowniki takie można dobrać do konkretnej aplikacji sterowania np. napęd wind (z kontrolą momentu), czy do pomp i wentylatorów.
Prosta i łatwa instalacja z możliwością zmiany wielu parametrów (częstotliwości max i min, "skrzynia biegów", przyspieszenia, opóźnienia, hamowanie, programowane wejścia i wyjścia, łącza do komunikacji "ze światem")
Polecam bo czasem nie warto się bawić w budowanie.
: 25 maja 2005, 12:37
autor: michal0408
witam
chodzi mi sterowanie wrzecionem w mojej frezarce cnc i chce ja zbudowac jak najnizszym kosztem wiec pomyslalem o wykonaniu falownika samemu
: 25 maja 2005, 15:01
autor: anoda
Uwazaam, ze jezeli masz już resztę to samodzielna budowa falownika trchę mija się z celem. Jeżeli chodiz o koszty materiałów to na pewno będzie taniej - ale czy lepiej ?
Pozdrawiam!
: 25 maja 2005, 20:14
autor: ludas
Rozumiem, że chodzi o regulację prędkości obrotowej ?
Jeśli tak, to polecam:
http://www.elektroda.net/dla_domu/regul ... lnika.html
Wystarczy wstawić jakiś duży triak i będzie ok.
Uwaga!
Aby regulator dobrze działał należy zamienić:
R3 z 220k na 15k
R4 z 100k na 47k
R5 z 15k na 220k
Dołączam schemat z poprawkami:
: 27 maja 2005, 15:40
autor: grigor
Zrobisz jak uważasz ale ja wybrałbym jakiś gotowy model z kontrolą wektorową, będzie drożej niż budowa samodzielna ale będziesz miał możliwość uzyskania dużego momentu w szerokim zakresie obrotów.
Możesz zastosować falownik zasilany 1 fazowo 230V będzie jeszcze taniej
Pozdrawiam.
: 27 maja 2005, 22:30
autor: senior
Konstruktorów falowników można znalezć na:
www.elektroda.pl
Powodzenia.
: 28 maja 2005, 09:13
autor: adam Fx
wszędzie na forum słysze o tych falownikach ---czy ktoś mógłby mi wyjaśnić Co to jest i doczego to służ ??
: 28 maja 2005, 09:53
autor: 251mz
to jest chyba regulowany przetwornik czestotliwosci przy tym samym napieciu. wtedy mamy w całym zakresie obrotów ten sam moment obr.
