Potrzebna pomoc w uruchomieniu sterownika
nemesis
Post napisał: nemesis » 02 kwie 2008, 20:36
Witam!
Potrzebuję pomocy przy uruchomieniu popularnego zestawu z forum ottop ( http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml ).
Zbudowałem narazie interfejs i jeden strownik do osi X (bipolarny silnik 12V, 7,5Ohm z drukarki) układ zasilam zasilaczem z komputera 5V i 12V.
Najchętniej chciałbym się z kimś spotkać kto wprowadzi mnie w tajniki podłaczenia wszystkiego bądz analizowania usterki i konfiguracji programu mach - Gdańsk lub okolice za pomoc piwko conajmiej :D
webserver
Post napisał: webserver » 02 kwie 2008, 22:11
nemesis pisze:układ zasilam zasilaczem z komputera 5V i 12V.
uklad TA8435 powinien miec minimum 24V zasilanie na silniki a nie 12V :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
nemesis
Post napisał: nemesis » 02 kwie 2008, 22:29
O a o tym nie wiedziałem, żeczywiście nie dopatrzyłem dzieki za poprawkę!
Ale nadal potrzebuje pomocy do wdrożenia :/
ali
Post napisał: ali » 03 kwie 2008, 21:58
24V jest w "recommended" ja moje sprawdzalem i dzialaly takze z 12V, oczywiscie kosztem osiagow (wyzszych obrotow) ale generalnie nie bylo problemow zeby w ogole sie nie odzywalo.
Co do testowania i uruchamiania, zacznij od sciagniecia jakiegos programu do testowania portu LPT ( wpisz w google "lpt tester" i znajdz jakis co idzie ustawiac recznie pojedyncze bity) nastepnie wez woltomierz i zobacz ktory bit to jest ktory na Twoim interfejsie i dalej podlaczasz normalnie step i dir i to zaznaczasz w machu (chyba na stronie domowej mach'a jest "quick start" i sa obrazki).
Jesli wszystko masz elektrycznie poprawne to nie jest to zaden problem, w machu po prostu wpisujesz, ktory pin portu.
Co do schematu ze strony ottopa, ja mam troche inaczej to zrobione ale generalnie czesc z transoptorami jest podobna i z tego co pamietam musialem dac inne wartosci rezystorow.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
Wróć do „Elektronika CNC”
