.bmp na gerber - proszę o pomoc
: 31 mar 2008, 15:39
autor: berrrcik21
potrzebuje jakimś sposobem przekonwertować pliki .bmp na gerbery. Proszę o pomoc, nie mam pojęcia jak to zrobić a z obsługą programów typu eagle czy protel u mnie bardzo cienko :( Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!!
: 31 mar 2008, 18:19
autor: Inf-el
Z Eagle jest eksport do gerbera i taki sposób będzie dokładniejszy (o ile to płytka i jest ona zapisana w formacie Eagle) niż bmp na wektory(CorelTrace) a potem na gerber.
Napisz jakiego rodzaju to pliki.
: 01 kwie 2008, 00:12
autor: berrrcik21
Są to pliki .bmp utworzone w paint-cie. W traxmakerze jest opcja tworzenia gerberów, ale musiałbym wszystkie ścieżki przerysować a to by mi strasznie dużo czasu zajęło :( Mozna zaimportować dxf, ale jak wytrasowałem kontury w coreltrace i zapisałem jako DXF traxmaker nie czyta mi tego :( Proszę o pomoc,
pozdrawiam!!
Robert
: 01 kwie 2008, 01:04
autor: ALZ
Jeśli masz jednostronny druk to zastosuj program Convert bmp2pcb, po konwersji otworzysz to Protelem
: 01 kwie 2008, 07:56
autor: mag32
a nie szybciej będzie to do Eagla przerysować ?
: 01 kwie 2008, 16:05
autor: berrrcik21
Problem w tym, że kompletnie nie znam eagla :( Płytki mam jednostronne, spróbuje metody, którą zaproponował ALZ. Mam nadzieje, że się uda:)
Pozdrawiam!!
[ Dodano: 2008-04-01, 21:56 ]
udało mi się przekonwertować .bmp na .pcb za pomocą wspomnianego programu ale co dalej? Otwieram go w ploteru lub traxmakerze ale nie wiem jaką ma wielkość płytka i jak ja skorygować by miała faktycznie tyle ile powinna mieć w rzeczywistości. Na podstawie czego są tworzone pliki wierceń? Średnic otwórów na bitmapie?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam!!
: 02 kwie 2008, 00:35
autor: ALZ
Wiekość płytki musi być taka sama jak orginał bmp. W traxmakerze edytujesz pola lutownicze zadając odpowiednie śrenice. Zresztą traxmaker jest tak intuicyjny że błyskawicznie go opanujesz. A tak w ogóle kto wpadł na taki genialny sposób aby płytkę projektować jakimiś dziwnymi programami. Nawet jak z bmp przekonwertujesz do pcb to i tak musisz wszystko edytować bo skąd program ma wiedzieć jakie są np. średnice wierteł?
