Przyciski sterownicze mach 3 ssk mb 2
: 18 lut 2017, 08:37
autor: jachimeczeq1990
Robie panel sterowania do swojej maszyny. Mam pytanie czy istnieje mozliwosc podlaczenia przyciskow sterowniczych tak zeby mozna bylo sterowac startem programu I pauza? Prosze o pomoc.
: 18 lut 2017, 10:58
autor: MarcinxD
Oczywiście, że istnieje:
Kupujesz włącznik wpisujesz w machu w sygnałach wejściowych OEM Trig#1 na którym pinie masz włącznik ustawiasz czy jest NO czy NC potem wchodzisz w klawisze skrótów dla kodu OEM 1 wpisujesz 1000 i działa
Dla OEM 1001 masz pause (czyli feedhold), dla OEM 1003 masz stop.
Jedyny problem to musisz poszukać sobie wolnych pinów na maszynie.
Pochwal się zdjęciem jak zrobisz cały panel.
: 18 lut 2017, 11:20
Panel panelem, cala szafa sterownicza juz stoi, wolne przyciski sterownicze no I nc posiadam. Tylko jak je mam wpiac bezposrednio w przewod lpt?
[ Dodano: 2017-02-18, 11:21 ]
Tak wyglada szafa z maszyna
: 18 lut 2017, 13:32
autor: MarcinxD
Prawdopodobnie jak nie masz modułu spindle control to masz pin 14 i 15 wolny więc jeden przycisk łączysz z pinem 14 i GND a drugi łączysz z 15 i z GND. Poszukaj po prostu gdzie masz na płycie wyprowadzone te piny i tam je podłącz.
P.S. Nie wydać fotek szafy.
: 18 lut 2017, 14:45
Dziekuje za odpowiedz. W prajtyce jest troche trudniej, na plycie mam mozliwosc wpiecia sie tylko w jedno miejsce (spindle/kanthal). W jaki spisob ja mam tam podlaczyc trzy przyciski?. Czy ktos jest w stanie w lopatologiczny sposob wytlumaczyc jak to zrobic?
: 18 lut 2017, 15:41
autor: MarcinxD
Masz 3 krańcówki w maszynie?
Przy oznaczeniu J15 na płycie głównej masz wyjście GND i do pinu 14 (OUT), podłącz jednym kablem do OUT i do przycisku, podłącz drugi kabel GND również do drugiego zacisku przy przycisku. Jeden przycisk podłączony.
Podłącz kabel do HMA+ (oznaczenie J12 na płycie) i drugi do GND (może być ten sam który podłączyłeś poprzedni przycisk). I masz tutaj podłączony pod pin 15 kolejny przycisk.
I teraz sprawa wygląda tak, że nie masz już pinów jeżeli korzystasz z 3 krańcówek i Estopa.
Jeżeli nie korzystasz z grzyba (niezalecane) to wepnij się pod zasisk ESTOP i do GND (może być ten sam który podłączyłeś poprzedni przycisk). I już masz podpięty kolejny przycisk pod pin 10.
Teraz będzie wszystko jasne?
: 18 lut 2017, 17:24
Teraz juz wiem. Musialbym zrezygnowac z bezpieczenstwa I bazowania. Jednak zrezygnuje z tego rozwiazania, moze cos pokombinuje z kalkulatorem na usb
: 18 lut 2017, 19:49
autor: MarcinxD
Wg. mnie wystarczy mieć start i pause (feedhold) bo naciskając stop przy G0 to stracisz kroki i musisz na nowo bazować maszynę.
2 przyciski zdecydowanie wystarczą by szybko i wygodnie się pracowało na maszynie i nie musiałbyś ruszać estopa i krańcówek.
: 18 lut 2017, 22:14
Wiem ze przy stopie trace kroki, ten przycisk jest mi zbedny. Nie zmienia to faktu ze musialbym zrezygnowac z bazowania,
[ Dodano: 2017-02-18, 22:16 ]
Chcialbym zaznaczyc ze posiadam czujnik dlugosci narzedzia
