Przyciski sterownicze mach 3 ssk mb 2
- Posty w temacie: 5
Robie panel sterowania do swojej maszyny. Mam pytanie czy istnieje mozliwosc podlaczenia przyciskow sterowniczych tak zeby mozna bylo sterowac startem programu I pauza? Prosze o pomoc.
Oczywiście, że istnieje:
Kupujesz włącznik wpisujesz w machu w sygnałach wejściowych OEM Trig#1 na którym pinie masz włącznik ustawiasz czy jest NO czy NC potem wchodzisz w klawisze skrótów dla kodu OEM 1 wpisujesz 1000 i działa
Dla OEM 1001 masz pause (czyli feedhold), dla OEM 1003 masz stop.
Jedyny problem to musisz poszukać sobie wolnych pinów na maszynie.
Pochwal się zdjęciem jak zrobisz cały panel.
Pozdrawiam Marcin
Masz 3 krańcówki w maszynie?
Przy oznaczeniu J15 na płycie głównej masz wyjście GND i do pinu 14 (OUT), podłącz jednym kablem do OUT i do przycisku, podłącz drugi kabel GND również do drugiego zacisku przy przycisku. Jeden przycisk podłączony.
Podłącz kabel do HMA+ (oznaczenie J12 na płycie) i drugi do GND (może być ten sam który podłączyłeś poprzedni przycisk). I masz tutaj podłączony pod pin 15 kolejny przycisk.
I teraz sprawa wygląda tak, że nie masz już pinów jeżeli korzystasz z 3 krańcówek i Estopa.
Jeżeli nie korzystasz z grzyba (niezalecane) to wepnij się pod zasisk ESTOP i do GND (może być ten sam który podłączyłeś poprzedni przycisk). I już masz podpięty kolejny przycisk pod pin 10.
Teraz będzie wszystko jasne?
Pozdrawiam Marcin
