Witam!
oglądałem pewien sterownik... oto jego kawałek który zainteresował mnie:
jak widać... wolne kabelki uzwojenia unipolarnego zostały połącxzone razem... i podłączone do zasilania
ja zostawiałem je luzem...
a co koledzy na ten temat?
silnik unipolarny podłączony bipolarnie...
Jak widze zaciekawił cię tak zwany "Sterownik silnika krokowego z RS232 TTL" czyli jakiś kit z Nowego Elektronika.
Czy działa to niewiem.
Mimo wszystko schemat jest dość ciekawy i można by go było wykorzystać tylko konieczne było by napisanie programu do mikroprocesorka. Proponuje AT90S2313 (programator z wtyczki lpt i kilku rezystorów) i ewentualnie pare zmian aby umożliwic podłączenie do portu równoległego LPT zamiast do COMa.
Ale według tego co mozna wygrzebac w internecie w przypadku silnika unipolarnego dwa środkowe wyprowadzenia podłącza się do zasilania.
A to najprostszy przykład sterownika.
Mam pewien pomysł
Wydaje mi się, że jest to jakgdyby połączenia "połówek" uzwojeń równolegle, a nie jak się to z reguły robi - szegegowo. Dzięki temu nie trzeba zwiększać napięcia zasilającego aby przez cewki płynął znamionowy prąd.
Hmm.. Sprawdzał ktoś takie połączenie ? Czy silniki będą działać poprawnie ?
Zaraz zrobię symulację w Multisimie...
Zużywaj się, nie rdzewiej...
sam sterownik nie jest zbyt ciekawyRincewind pisze:Jak widze zaciekawił cię tak zwany "Sterownik silnika krokowego z RS232 TTL" czyli jakiś kit z Nowego Elektronika.
jedynie wzbudziło moje zainteresowanie proponowany sposób podłączenia silnika unipolarnego... jego środkowe "wypustki" zostały połączone razem - i przyłączone do zasilania
zazwyczaj sterując bipolarnie silnik unipolarny zostawia się te "wypustki" wolne
mam jakieś podejrzenie co do sensu takie sposobu podłączenia - ale chciałem usłyszeć zdanie kolegów z grupy...
sterownik na uC jest ciekawy... ze względów edukacyjnych - jednak przy prądach które mnie interesują... i chęci posiadania mikrokroku, wolę rozwiązania zintegrowane takie jak np. A3977.... jest prostszeRincewind pisze:Mimo wszystko schemat jest dość ciekawy i można by go było wykorzystać tylko konieczne było by napisanie programu do mikroprocesorka. Proponuje AT90S2313 (programator z wtyczki lpt i kilku rezystorów) i ewentualnie pare zmian aby umożliwic podłączenie do portu równoległego LPT zamiast do COMa. Ale według tego co mozna wygrzebac w internecie w przypadku silnika unipolarnego dwa środkowe wyprowadzenia podłącza się do zasilania.
obawiam się, że coś z takim połączeniem jest nie takludas pisze:Mam pewien pomysł
bo jeśli "środek" cewki jest podpięty do góry (do zasilania) - wtedy "górny" kawałek cewki przy sterowaniu "górnym" (połówka dodatnia) jest jakby zwierany - bo oba jej końce (góra wypustka) są niemal, że na tym samym potencjale dodatni (po zamknięciu się "górnego" klucza) - podczas gdy drugi wolny koniec cewki jest na potencjale zera - czyli stan jest taki: "górna połówka cewki zwarta - do zasilania - środek dół zasilanie" - czyli sterowanie jest dziwne... bo jest przełączeniem pomiędzy dwoma stanami (rozważając jedną cewkę) - góra zwarcie - dół zasilanie => i przełączenie do stanu dowrotnego
co daje w efekcie takie dynamiczne zwieranie wolnej połówki cewki?
