l298 nie działa
bartkam
l298 nie działa
Post napisał: bartkam » 28 kwie 2008, 19:08
Złożyłem sterownik na l298 l297 taki jak z akcesoria.cnc.info.pl i gdy podłączę silnik i zasilanie niesłychać charakterystycznego pisku i silnik nie trzyma. Na enable jest 5V. Co może być uszkodzone? Czy zastosowanie kondensatorów stałych MKT zamiast ceramików ma znaczenie? Chyba nic nie szkodzi jak zastosowałem potencjometr 2,5k zamiast 2,2k. Tylko przekaźnik przełącza się poprawnie w machu :P. Silnik 8 przewodowy podłączony szeregowo.
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 28 kwie 2008, 23:00
Zastosowane przez Ciebie komponenty nie wpłynęłyby aż tak bardzo na układ. Jeśli wartości sa poprawne (chodzi mi o kondensatory MKT) to układ powinien działać.
Spróbuj uruchomić najpierw sam sterownik- nie przez macha tylko podaj sygnały ręcznie przez przyciski lub podobnie. Wtedy wyeliminujesz inne czynniki (zła konfiguracja, uszkodzony przewód itp.)
I jakie kolega ma stany na wejściach sterujących w L297; jaki silnik (unipolarny czy bipolarny)?
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 28 kwie 2008, 23:35
spróbuj odznaczyć w Machu "Active Low" przy "Enable line 1" w zakładce Config-->Port&Pins-->Output Pins. Zobacz także, czy masz właściwie przypisane piny zgodnie z układem na płycie głównej.
Pozdrawiam :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
bartkam
Post napisał: bartkam » 29 kwie 2008, 15:22
gwozdex pisze:I jakie kolega ma stany na wejściach sterujących w L297; jaki silnik (unipolarny czy bipolarny)?
Podaj jak możesz które piny sprawdzić w l297, silnik unipolarny taki jak tutaj: http://allegro.pl/item329895298_silnik_ ... p_cnc.html.
[ Dodano: 2008-04-29, 16:01 ]
Już rozwiązałem problem. Głupi błąd - nie wlutowałem zworki J1. Po wlutowaniu ustawiłem na master i chodzi gitarka. Koniec tematu.
Wróć do „Elektronika CNC”
