Czy zmiana zasilacza wymaga zwiększenia napięcia na sterowni
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 09 gru 2016, 12:05
mam takie pewnie laickie pytanie ale zmagam się z elektroniką a zielony jestem w tych sprawach. Mam złożoną maszynkę na sterowniku PLC Panasonic i sterowniku silnika krokowego TB6600 (tak, tego z chin) do silnika krokowego 1,3A 0,5Nm. Napędzane to było zasilaczem impulsowym 24V I 2A 50W i maszynka podziałała kilka dni i odmówiła posługi w wyniku chyba spalonego zasilacza. Starszy pan automatyk, który mi ją składał powiedział, że muszę dać większy zasilacz 5A i wtedy na bank będzie działało. Dodatkowo bardzo często wywalało bezpiecznik wcześniej przy włączaniu urządzenia.
Pytanie czy to aby na pewno wina zasilacza i czy 5A 120W powinien rozwiązać problem? oraz czy przy zmianie tego zasilacza wypadałoby podnieść prąd na sterowniku od silnika?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 gru 2016, 17:05
" Napędzane to było zasilaczem " - domowej roboty ? jeden silnik ? impulsowy 2A do obciążenia indukcyjnego (silnik)?
quzyn
Post napisał: quzyn » 09 gru 2016, 21:11
Nie domowej roboty a dokładnie firmy F&F model ZI-4. Teraz wymieniłem na Mean Well DR-120-24 ale dalej przy włączaniu od czasu do czasu przeskakuje bezpiecznik.
Boję się, że znowu się spali:/
Jeden silnik krokowy od drukarki 3d a sterowanie PLC steruje również drugim silnikiem jednofazowym ale on ma osobne zasilanie.
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 gru 2016, 22:20
Przy włączaniu zasilacza do sieci ?
quzyn
Post napisał: quzyn » 09 gru 2016, 23:23
Tak, po włączeniu zasilania do sieci, bezpiecznik przeskakuje i po przełączeniu go na ON maszyna działa. W trakcie pracy nie wywala bezpiecznika.
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 00:11
Ne znam zasilacza ale zbyt gwałtownie ładują się kondensatory powodując zadziałanie bezp.
TO TYLKO MOJE PRZYPUSZCZENIE
mam dwa zasilacze 24V/8A i na wyjściach mają kondensatory po 47000 µF
po włączeniu podobny efekt - rozwiązanie: układ soft-start od strony sieciowej, efekt: po problemie
quzyn
Post napisał: quzyn » 10 gru 2016, 08:55
Dzięki za podpowiedź. Spróbuję takie rozwiązanie. Czy mógłbyś polecić jakiś gotowy tani taki układ pod to?
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 15:48
Niestety "gotowca" nie znam bo zrobiłem cały samemu
(AVT miało takie CUŚ ale badziewie z wykorzystaniem rezystorów) .
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 gru 2016, 18:22
quzyn pisze:Czy mógłbyś polecić jakiś gotowy tani taki układ pod to?
U nas kupuje się soft starty w sklepie z toroidami i nie są drogie. Do wnętrza nie zaglądałem.
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 gru 2016, 19:38
clipper7 - od dawna prowadzisz sklep ?
A cz wasze Soft-starty mają regulację czasu narastania ?
Ile kosztują + podaj Adr. / Link dla autora tematu.
Wróć do „Elektronika CNC”
