CNC do PCB
LEEON
CNC do PCB
Witam, noszę się z zamiarem wykonania prostej frezarki CNC do wykonywania tylko i wyłącznie płytek PCB. (pole robocze a4)
Proszę o podpowiedź jaką elektronike nalezy zastosować (mam pojecie o elektronice ale nie o CNC)
czy silniki okolo 0,5Nm wystarczą?
jakie sterowniki?
chodzi mi o to zebyscie mi dobrali jak najtańszą elektronikę do takiej frezarki.
pozdrawiam Mariusz
jakie sterowniki?
pozdrawiam Mariusz
markcomp77
Re: CNC do PCB
możliwe, że tak...LEEON pisze:czy silniki okolo 0,5Nm wystarczą?
choć można trafić na 1.2Nm nowe w niezłej cenie
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=2443234
warte uwagi są scalone sterowniki z mikrokrokiem:LEEON pisze:jakie sterowniki?
a3977, ta8435(imt901)
w necie można znaleść gotowe projekty sterowników na tych kościach
dodatkowo potrzeban jest jeszcze jakaś płyta główna + zasilacz...
SP3SWJ
Witaj.
Jaką mechanikę planujesz do tej maszynki ???
ja mam silniki 0,8 Nm i spokojnie frezuje w drewnie (sosna) frezem fi 2mm zagłębionym na 5 mm raz niechcący wjechałem na dużej szybkości na pełnym zagłębieniu aż maszynka "jęknęła" ale poszła bez utraty kroków
Teoretyczny wniosek - silniki 0,5Nm z moja maszynką musiały by sobie poradzić z PCB
maszynka "drewniak" by SP3SWJ
sterownik mam z mikrokrokiem a śrubę M6 więc teoretycznie dokładność 1/1600 na milimetr - Piszę teoretycznie - bo mechanika niestety jest klasy "edukacyjnej"
Na WWW na linku podanym masz link do opisu jak przygotować materiał do frezowania PCB - niestety jeszcze nie testowałem go i maszynki pod tym kontem
Może dzisiaj naskrobie frezem jakieś mikrofrezowania - napisy... mam już frezik to tego naszykowany
Pozdrawiam Jarek
Pozdrawiam Jarek
pawelcb
Dzieki za odpowiedz.
Tez sie przymierzam do robienia frezarki, narazie sie rozgladam za czesciami. Mial bym jeszcze pare pytan bo widze ze sie orientujesz w tym temacie.
W silnikach krokowych podawany jest prad na cewke np. 2A, czyli przy silniku 4 cewkowym na kazda cewke jest 2A=8A i przy 3 silnikach ( bo tyle bede potrzebowal)
bylo by to 24A, dosc duzo. Na allegro znalazlem takie silniki, powinny byc odpowiednie :
http://allegro.pl/item408261987_silnik_ ... przew.html
lub
http://allegro.pl/item412700933_silnik_ ... p_cnc.html
Jezeli chodzi o ten z pierwszego linku.
W tabelce podane sa parametry jego, co to jest bipolar(s) i bipolar(p) chodzi tylko o napiecie zasilajace silnik.
Silniki zasilal bym 4V czyli prad na cewke byl by 2A, sterownik SSK-B01 - 2A, powinien byc dobry, chociaz ma tez 2A na cewke . Nie powinien chyba sie spalic, bardzie grzac sie tylko bedzie . Jezeli chodzi o zasilanie i zasilacz to moze byc zasilacz atx, jak to jest z zasilaniem sterownikow i silnikow ( gdy silniki maja napiece zasilajace 4V). Sterowniki 9logika) maja pewnie 5V a silniki (?). Czy znajde gdzies na forum jakis podrecznik wyjasniajacy takie tematy aby niepisac dziesiatki postow.
Dzieki
lub
Dzieki
