Zasilanie silników i sterownika
: 04 lip 2016, 18:27
autor: Vesan
Planuję wybudować swoje pierwsze amatorskie CNC.
Jako płytkę sterującą użyje Arduino Uno oraz Shield CNC v3
Sterowniki to A4988 można do nich podpiąć zasilacz do 35V i 2A
Na silnikach jest oznaczenie 1,76V i 2A
Jakie parametry powinien mieć zasilacz, który podłącze do silników?
: 04 lip 2016, 21:38
autor: Yarec
O matko i córko - na około to samo ! czytajcie choćby teorię zobacz:
https://www.cnc.info.pl/topics86/dobor- ... t77944.htm
: 05 lip 2016, 17:51
autor: Vesan
Z tego co rozumiem i doczytałem się tutaj:
http://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/Jak ... silacz.pdf
To mam kupić i złożyć w całość:
Transformator na 22v i 6A
Mostek prostowniczy
oraz kondensatory o pojemności 22V 6000uF
Problem w tym, że nigdzie nie ma takiego transformatora, czy dałoby się np. zamontować mocniejszy i potem w jakiś sposób zmienić napięcie?
: 06 lip 2016, 03:46
autor: Yarec
1) transformator może i powinien mieć większą moc (VA) niz wynika to z wyliczeń.
2) jego napięcie wyjściowe (prąd zmienny) może się różnić od zakładanego pod warunkiem że napięcie po prostowniku nie przekroczy wartości maksymalnej odbiornika (urządzenia zasilanego.
3) jeżeli trafo daje 22 Vac to po prostowniku będzie Uwe x 1,42 to da ok. 31 Vdc, zatem standardowy kondensator elektrolityczny (z typo-szeregu) to 6800 µF na napięcie robocze 40 V.
4) o ile trafo daje za dużo to można odwinąć kilka (naście) zwojów uzwojenia wtórnego.
A w ogóle to kup se gotowca albo cały zestaw do zmontowania.
mam dosyć - i to by było na tyle (co na przodzie) - więcej nie piszę.
