Elektronika CNC pomoc w dalszej rozbudowie
: 12 cze 2016, 15:05
autor: jachimeczeq1990
zakupiłem następujące elementy,
Silnik krokowy 4,6Nm 4 A 86x86 x3 szt
http://allegro.pl/show_item.php?item=6260987244
Sterowniki
Sterownik M545 silnika krokowego 4,5A CNC x3 szt
Płytę
Płyta główna sterowania CNC - SSK-MB2 x 1 szt
Co dalej jakie elementy dokupić by złożyć kompletna skrzynkę? Proszę o pomoc
Re: Elektronika CNC pomoc w dalszej rozbudowie
: 12 cze 2016, 15:10
autor: pitsa
Przewody ekranowane i krańcówki. :-)
: 12 cze 2016, 15:15
to akurat wiem z musze kupić, ale prosiłbym o bardziej szczegółowa odpowiedz, jaki transformator plus reszta
[ Dodano: 2016-06-12, 15:37 ]
Widziałem przed chwila na YouTube ze koles zastosował 3 zasilacze impulsowe, każdy z osobna zasilal uklad
: 12 cze 2016, 22:54
autor: atom1477
Ja bym proponował jeden zasilacz impulsowy 36V/5A. Plus ewentualnie równolegle do wyjścia zasilacza podłączony kondensator z 10000uF/50V.
: 14 cze 2016, 19:19
autor: kwarc
atom1477 pisze:Ja bym proponował jeden zasilacz impulsowy 36V/5A. Plus ewentualnie równolegle do wyjścia zasilacza podłączony kondensator z 10000uF/50V.
On kupił trzy silniki po 4 A ! Co mu po takim słabym zasilaczu ?
Wiec nastepnym krokiem jest zbudowanie / zakup zasilacza .
Nie wiem jakie jest maksymalne napięcie zasilania tych sterowników które kupiłeś ale zasada
zasilania napieciem około 20% mniejszym to jest jakieś minium . Jeśli One są na np. 45V to powinieneś budować / kupić zasilacz na około 35V 15A , a inaczej pisząc można kupić trafo
na 24V /15A . Do tego trzeba mostek prostowniczy 20A i kondensator około 4700uF/50V.
PS dlaczego zasilacz ma być na 35V a transformator na 24V ? Bez wnikania w szczegóły tak ma być :).
: 14 cze 2016, 19:32
autor: atom1477
Zasilacz który podałem nie jest za słaby.
Policz bilans mocy a zobaczysz.
Silniki mają 4A na fazę przy napięciu 3.9V.
W najgorszym przypadku (sterowanie półkrokowe i zatrzymanie silnika w położeniu gdy są zasilane 2 fazy) będzie więc pobór prądu 2x4A.
Czyli mamy 8A na silnik.
Silników 3, a więc 24A.
Ale sterowniki silników krokowych pracują jak przetwornice impulsowe. I zasilają cewki napięciem 36V. A więc skonwertują napięcie 36V na 3.9V (zmniejszą napięcie ponad 9 razy). I tyle samo zwiększą prąd. Czyli do uzyskania 24A w silnikach wystarczy jakieś 2.6A z zasilacza. Jeszcze to trzeba podzielić przez sprawność sterowników, powiedzmy nawet bardzo małą równą 70%. Wychodzi 3.7A.
Mamy więc ciągle ze 35% zapasu mocy przy zasilaczu o wydajności 5A.
I to wszystko przy sterowaniu półkrokowym. Przy sterowaniu mikrokrokowym prądy będą 0.7 razy mniejsze, czyli zasilacz będzie miał 93% zapasu mocy (prawie drugie tyle).
Ty pewnie pomnożyłeś po prostu te 4A x 3 i Ci wyszło że trzeba 12A. Ale to tak nie działa bo po drodze jest konwersja napięcia.
Chyba napisze jakiś artykuł o pracy sterowników bo widzę że to jakaś czarna magia.
: 14 cze 2016, 19:47
autor: kwarc
atom1477 pisze:Zasilacz który podałem nie jest za słaby.
Mamy więc ciągle ze 40% zapasu mocy przy zasilaczu o wydajności 5A.
Sterowniki silników te spotykane na naszych Alegro itp nie konwertują prądów .Jedynie co to podają prąd w impulsie i można uznać że sterownik realnie "weżmie" mniej dlatego podałem te 15 A ,nie będzie miał chłopak problemów jak zechce 4 oS .
Rozumiem ciebie ale za bardzo zaoszczedziłeś na tym amperażu .
W każdym razie nic kolego do ciebie nie mam ,napisałem jak bym sam dla siebie taki zasilacz robił .Z poważaniem .
: 14 cze 2016, 20:06
autor: atom1477
No ale właśnie to podawanie w impulsie to jest ta konwersja prądu.
: 14 cze 2016, 20:17
autor: kwarc
atom1477 pisze:No ale właśnie to podawanie w impulsie to jest ta konwersja prądu.
No w sumie choć brak tam klasycznej konwersji np. jak w zasilaczach impulsowych pracujących z indukcyjnością ale jak producent pisze że ten chiński sterownik jest na 5A to nie pisze że te % A w impulsie .I okazuje sie że sredni prąd zasilania cewki silnika takim sterownikem to np. 3 A Ale co z chwilowym poborem nie mylic z impulsem?
Dla zabezpieczenia mocy zasilania trzeba troche dodać . Choćby dlatego zeby pod obciążeniem napięcie zasilacza nie siadało bo akurat silniki posiągną więcej niż srednia .
A całkiem tak serio ale bez zadnej podpuchy zapytam -kolega przetestował w realnym układzie prace takich silników i zasilacza ?
ps ide po fajki do sklepu
: 14 cze 2016, 21:13
autor: atom1477
Ależ właśnie pracuje indukcyjnościami. Tyle że są one poza samym sterownikiem. Bo są dopiero w silniku. Ale pewnie Cię to nie przekonuje :D
No ale właśnie przetestowałem.
Mam małą maszynę na takich sterownikach:
http://elty.pl/pl/p/TB6600-1-axis-Stepp ... Router/409
I takich silnikach:
http://elty.pl/pl/p/Silnik-krokowy-NEMA ... 48mm-/1598
Z tym że prądy poustawiałem na jakieś 1,5A a nie na 2.5A.
Silniki mają 2.5A przy 3.1V. Więc 1.5A będzie przy 1.86V.
Zasilam to z zasilacza 36V.
Zgodnie z Twoimi obliczeniami pobór prądu powinien wynosić co najmniej ze 4.5A.
Zgodnie z moimi obliczeniami 0.4...0.5A.
Podłączyłem miernik:
http://allegro.pl/miernik-analogowy-amp ... 65277.html
I efekty:
Pobór prądu po włączeniu zasilania (silniki na postoju):
0.4A.
Podczas pracy wszystkich 3 silników na granicy momentu (na granicy zgubienia kroków):
1.0A.
I tutaj sobie przypomniałem że zapomniałem uwzględnić Back EMF z silników.
Czyli pobierana moc będzie większa niż przedstawiłem wcześniej. Tak więc zwracam honor.
Ale tak wysokiego poziomu jak napisałeś też nie osiągnie.
Będzie to gdzieś pomiędzy :D
Dokładnie będzie to ciężko policzyć. Trzeba by zacząć od charakterystyk silnika (zależności momentu od prędkości obrotowej). A nie widzę takich charakterystyk dla podanych silników. Może chińczyk gdzieś ma, tylko dostawcom się tego nie chciało udostępniać dalej.
