potrzebuję informacji dotyczącej doboru zasilacza do sterownika silnika krokowego, transformatora toroidalnego, silnika krokowego oraz płyty głównej.
Posiadam silnik krokowy STP-59D3010 o następujących parametrach:
- moment obrotowy - 1,41 Nm
- napięcie - 2,8 V
- prąd - 1,7 A
- rezystancja 1,7 Ohm
sterownik silnika krokowego SSK-B01 o parametrach:
- prąd - max 2 A
- zasilanie - min. 10 V DC, typowe 36 V DC, max 40 V DC
- napięcie zasilania logiki - min. 4,5 V DC, typowe 5 V DC, max 7 V DC
transformator toroidalny:
- moc - 60 VA
- napięcie 11,5 V
- prąd (wyliczony ze wzoru) - 5.22 A
płytę główną sterownika CNC model SSK-MB1
- napięcie zasilania - max. 12 V DC
-pobór prądu - max. 0,5 A (500 mA)
-napięcie wyjściowe - 5 V DC
-obciążenie sekcji przekaźnika - max. 8 A
Z tego co mi wiadomo, to prąd na sterowniku, płycie i silniku należy zsumować, ale jak się ma do tego prąd transformatora? Czy należy go dodać do prądu powyższych 3 elementów, czy jedynie uwzględnić aby jego prąd nie był mniejszy od zsumowanego? Oraz ostatnie pytanie: jaką minimalną wartość natężenia prądu musi mieć zasilacz?
Dobór zasilacza do silnika krokowego
ta to ze dostl info ale ... po kiego walca podajesz parametry trafa i zasilacza mocy ? w sumie pytajac sie o to samo? niebardzo to rozumiem . oco ci w koncu chodzi
dobra niewazne oco Ci chodzi .
jak masz silniki np . 2 A i masz ich 3 sztuki i maja pracowac pod np 30v to 2A razy 30V =
60 i 3 sztuki razy te 60 = 180wat
Krotko i na temat i napewno nie zawiedzie ta wyliczanka
oczywiscie moga odezwac sie fachowcy co stwierdza ze mozna taniej mozna ale ....to juz nie bedzie profesjonalizm tylko chinszczyzna.
