L297 prąd czopera
Jans
L297 prąd czopera
Mam sterownik L297 + 2x6203.Po podłączeniu oscyloskopu do rezystorów pomiarowych widać "falę" prostokątną . Wygląda na to że prąd płynie przez 100 mikrosekund , a przez drugie tyle jest zablokowany. Mam pytanie- co można zrobić żeby te przerwy były minimalne ? Czy ten model tak ma? Pozdrawiam . JS.
Jans
L297 - prąd czopera
Jutro postaram się umieścić zdjecie z oscyloskopu. Pomiary robiłem na "stojącym " silniku.Napięcie jest proporcjonalne do prądu jaki wysyła sterownik do silnika i daje się ładnie regulować. Podejrzewam że prąd jest załączany co drugi raz po wyłączeniu przez czoper. Co do podstawy czasu to było 0.1 milisekundy.I tak jedna działka to było napięcie , a druga to zero . I jeszcze tak w połowie zera pojawiał sie "pik". Oscyloskop jest wiekowy więc lampa mała i pomiary poglądowe. Dziekuję za zainteresowanie . JS.
Dodano: 2008-01-21, 20:33
Robiąc zdjęcia zauważyłem że przebiegi napiecia różnią sie na poszczególnych mostkach.na jednym są widoczne oscylacje przy włączaniu i wyłączaniu prądu. Nie wiem jakie powinno być prawidłowe wypełnienie-prąd skuteczny? Napewno nie to z widocznymi oscylacjami.Mam problem z umieszczeniem zdjęc. JS
