Pisk w silnikach na postoju
: 30 sty 2016, 13:34
Witam wszystkich.Mam na imię Mirek
To mój pierwszy post nie licząc giełdy
Wiem że się powtórzę bo takie tematy już były podejmowane ale może na ten typ jest jakieś lekarstwo ,albo będzie się trzeba pogodzić się z tym.
Wcześniej miałem w swoim ploterze sterowniki e8060 płyta główna ssk-mb02 byłem zadowolony,oczywiście wszystko ekranowane ,masowane
uziemiane
była cisza kupiłem używanego siemens'a 6sn1 227-ed10-0ha0+silniki na oś xyz i jest ten irytujacy pisk na postoju w przypadku 3 osi.Podkreślam że pojedyńczo podłączony silnik tak na pajączyne jest cicho jak mysz pod miotłą .czy mogą się też robić jakieś sprzężenia ,tylko na postoju
Możę rozwiązaniem będzie wymiana płyty ssk-mb02 na inną.W sterownikach jest wejście na inna komunikację niż step dir enable ,tylko tak z elektroniką to nie wymiatam co tam można by zapodać aby z machem grało.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
