problem z plyta glowna ssk-mb
: 06 sty 2008, 09:19
autor: dzejo6
Mam taki problem ze gdy cala elektronika frezarki podlaczona jest do komputera to 2 diody na plycie swieca gdy uruchomie program mach2 obie natychmiast gasna.
: 06 sty 2008, 09:44
autor: cometti
To jest norma, też tak mam, włączaj po prostu sterownik dopiero po uruchomieniu mach-a.
Pozdrowionka
: 06 sty 2008, 09:53
autor: dzejo6
Tylko jak zapale wlacze sterownik po uruchomieniu macha to swieci tylko jedna dioda:/
: 06 sty 2008, 10:02
autor: bartuss1
to wyłącz przekaźniki i diody przestaną sie swiecic, na płytce sa opisane piny przekazników, pierwszego pin 1 a drugiego pin 16
: 06 sty 2008, 16:08
autor: cometti
Zresztą o ile dobrze pamiętam to gdzieś w ustawieniach w mach-u jest kiedy i jak ma włączać się jeden i drugi przekaźnik... Poszukaj kolego na forum jest trochę info o ustawieniach...
: 06 sty 2008, 21:30
autor: dzejo6
ustawilem macha jak na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm i dalej diody sie nie swieca i silniki nie chodza tylko piszcza jak emergency wcisne :cry:
[ Dodano: 2008-01-06, 22:56 ]
silniki sie poruszaja manualnie ale diody na sterowniku sie nie swieca czy to źle?
: 07 sty 2008, 12:05
autor: cometti
Piszczące silniki mogą (ale nie koniecznie) być objawem zbyt małego prądu jaki jest do nich podawany(od razu uprzedzam że poprawnie działające będą dość gorące i to jest norma).
Może zasilacz za słaby ewentualnie potencjometr źle ustawiony na sterowniku SSK-B01 (bo taki pewnie ma kolega?). U mnie diody odpowiedzialne za sterowanie przekaźnikami świecą się po włączeniu kompa, gasną po uruchomieniu mach-a (do ustawienia w mach).
Natomiast diody na sterowniku SSK-B01 zapalają się natychmiast po włączeniu sterownika i świecą przez cały czas. Brak świecenia oznacza albo brak prądu na sterowniku albo coś źle połączone.
Może ktoś bardziej obeznany w temacie koledze pomoże...
