A3977 projektujemy płytkę... do zamówionych układów
: 09 kwie 2005, 12:23
Witam!
sprawa kontrolerów na A3977sed idzie do przodu...
osoby z listy społecznej "A3977SED szukam chętnych do dołączenia się do zakupu..."
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=3711 czekają na zamówione układy...
w miedzyczasie część zainteresowanych rozmyśla nad wykonaniem płytek do TEGO cudeńka... ja też http://www.2a.pl/~mark/cnc/a3977/index.html
warto zacząć taki projekt traktując cnc.info.pl jak jego repozytorium...ja ze swojej
strony umieszczę każdy plik na www.2a.pl/~mark/cnc i utworzę jakiś opis - coby
nie uzależniać się od ostatnio dość niestabilnego cnc.info.pl
Robię TO w eagle... na początku szukałem biblioteki lbr
i znalazłem: http://web.mit.edu/storborg/www/eagle-lbr/allegro.html
chciałbym to zrobić na jednej stronie... stosując jak najwięcej SMD (tego dużego 1206)
zamówiłem już nawet elementy w tym rozmiarze; jedynie duże elektrolity i łączki będą
przewlekane w moim projekcie
warto by przewidzieć na płytce otwory do mocowania typowego wiatraka od
chipsetu w płytach głównych (one są łatwo dostępne, również z wiatraczkami)...
choć oczywiście można również przyklejać radiatory...
opis zmagań z tym układem występuje często na cnczone.com
oto co znalazłem:
single sided A3977 board ( got files uploaded ):
http://cnczone.com/forums/showthread.ph ... ight=A3977
jak wygląda:
http://www.cnczone.com/forums/showpost. ... stcount=16
Open Source Boards Available, Stepper Drivers and Break Out Boards - najdłuższy wątek jaki analizowałem... ale bardzo ciekawy!!!
profesjonalne wykonanie na A3977
http://www.salemcontrols.com/products/d ... 5-3-MS.pdf
oto co znalazłem:
jak wygląda:
