A3977 projektujemy płytkę... do zamówionych układów
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 09 kwie 2005, 12:23
Witam!
sprawa kontrolerów na A3977sed idzie do przodu...
osoby z listy społecznej "A3977SED szukam chętnych do dołączenia się do zakupu..."
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=3711 czekają na zamówione układy...
w miedzyczasie część zainteresowanych rozmyśla nad wykonaniem płytek do TEGO cudeńka... ja też http://www.2a.pl/~mark/cnc/a3977/index.html
warto zacząć taki projekt traktując cnc.info.pl jak jego repozytorium...ja ze swojej
strony umieszczę każdy plik na www.2a.pl/~mark/cnc i utworzę jakiś opis - coby
nie uzależniać się od ostatnio dość niestabilnego cnc.info.pl
Robię TO w eagle... na początku szukałem biblioteki lbr
i znalazłem: http://web.mit.edu/storborg/www/eagle-lbr/allegro.html
chciałbym to zrobić na jednej stronie... stosując jak najwięcej SMD (tego dużego 1206)
zamówiłem już nawet elementy w tym rozmiarze; jedynie duże elektrolity i łączki będą
przewlekane w moim projekcie
warto by przewidzieć na płytce otwory do mocowania typowego wiatraka od
chipsetu w płytach głównych (one są łatwo dostępne, również z wiatraczkami)...
choć oczywiście można również przyklejać radiatory...
opis zmagań z tym układem występuje często na cnczone.com
oto co znalazłem:
single sided A3977 board ( got files uploaded ):
http://cnczone.com/forums/showthread.ph ... ight=A3977
jak wygląda:
http://www.cnczone.com/forums/showpost. ... stcount=16
Open Source Boards Available, Stepper Drivers and Break Out Boards - najdłuższy wątek jaki analizowałem... ale bardzo ciekawy!!!
profesjonalne wykonanie na A3977
http://www.salemcontrols.com/products/d ... 5-3-MS.pdf
Ostatnio zmieniony 06 sty 2006, 23:36 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
rchobby
Post napisał: rchobby » 11 kwie 2005, 09:23
Jeszcze jedno rozwiązanie http://www.thsengineering.com/products/ ... tep25.html - pdf-y schemat, rozmieszczenie elementów na płytce, kody źródłowe do pic'a. W tym układzie wstawiono opcję ograniczania prądu podczas postoju silników - zrealizowane na 8-nóżkowym pic'u 12f629 (ok. 6-7zł), można go stosować wlutować tak/nie lub zworą włączyć/wyłączyć.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 11 kwie 2005, 12:02
rchobby pisze:Jeszcze jedno rozwiązanie http://www.thsengineering.com/products/ ... tep25.html - pdf-y schemat, rozmieszczenie elementów na płytce, kody źródłowe do pic'a. W tym układzie wstawiono opcję ograniczania prądu podczas postoju silników - zrealizowane na 8-nóżkowym pic'u 12f629 (ok. 6-7zł), można go stosować wlutować tak/nie lub zworą włączyć/wyłączyć.
analizowałem ten układ dzisiaj rano...
patrząc na aplikacje A3977 widzać pewne różnice.
projekt pminmo na A3977...
pminmo:
- ustalił tryb SR = Low => Synchronous Rectification := Active... to pozwala nie stosować zewnętrznych diod
- PFD percent fast decay input... w ostatniej wersji projektu pminmo zastosował dzielnik R13 na R10 z napięcia 5V... czyli 0.5Vdd (gdzie Vdd=5V)
a takie ustawienie wprowadza układa w tryb Micxed Decay Operatiion...
do tego w/g not aplikacyjnych potrzebne jest napięcie pomiedzy 0.6Vdd i 0.21Vdd
=> a to z koleji ma gwarantować obniżenie wydzielanego ciepła w scalaku (jak również w silniku)
-REF jest realizowane na R14 (2.2k) i potencjometrze R16 (10k) zbocznikowanym C7(0.1u)
-regulator napięcia IC2 7805 nie może być zasilany bezpośrednio z 35V...
-SR... JP4 jeśli rozpięty => tryb Synchronous Rectification - Active
- PFD ustawiany z potencjometra VR2 (10K) zbocznikowanego C9 (.1u)... konieczność regulacji
-REF realizowane na R13 VR1 C8 oraz układem PIC12C508 który obniża napięcie REF jeśli na STEP nie zauważono aktywności przez 1 sekundę. JP3 blokuje możliwość redukcji - bardzo cenny układzik... pozwala nieco ostudzić silniki podczas bezczynności!!!
warto chyba pomyśleć w projekcie o opcji pozwalającej na instalacje układu reagującego na bezczynność... tyle mozna by wyciagnąć z analizy thstep25
tylko czy nie dałoby się tego zrealizować w prostrzy sposówb... bez pica? (PIC12c508 6.99 PLN w tme)
rchobby
Post napisał: rchobby » 11 kwie 2005, 13:06
PIC nie jest aż tak bardzo kosztownym rozwiązaniem ale chyba najbardziej pewnym. Nie testowałem zbyt dokładnie (długo) tego rozwiązania ale przy sygnale z generatora działał prawidłowo. Na schemacie jest błąd, soft jest do 12F629 a nie 12C508. Jest on tańszy i wielokrotnie programowalny (flash). O ile pamięć mnie nie myli to w tej cenie tylko brutto pic12f629 można kupić w w-wie.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 11 kwie 2005, 13:08
Witam!
pare danych dla projektujących pod eaglem:
złącza JP4... JP3... JP1 czyli takie kołki do nakładania jamperków (jak w płytach głównych)
mają symbol PINHD-1x2... PINHD-2x2 itp... sa w grupie: pinhead
poszukiwania opisu elemetów trwają....cdn
[ Dodano: 2005-04-11, 13:11 ]
rchobby pisze:PIC nie jest aż tak bardzo kosztownym rozwiązaniem ale chyba najbardziej pewnym. Nie testowałem zbyt dokładnie (długo) tego rozwiązania ale przy sygnale z generatora działał prawidłowo. Na schemacie jest błąd, soft jest do 12F629 a nie 12C508. Jest on tańszy i wielokrotnie programowalny (flash). O ile pamięć mnie nie myli to w tej cenie tylko brutto pic12f629 można kupić w w-wie.
w/g tme PIC12F629-I/P UKŁAD SCALONY 1KX14 FLASH 6I/O 20MHZ DIP8
Ilość: 1+ Cena: 7.69 PLN | Ilość: 5+ Cena: 6.99 PLN | Ilość: 10+ Cena: 5.59 PLN
podzas gdy: ATTINY2313-20PI ISP-MC 5V 2KFLASH 24MHZ DIP20
Ilość: 1+ Cena: 5.99 PLN | Ilość: 5+ Cena: 5.49 PLN | Ilość: 10+ Cena: 5.29 PLN
Ilość: 50+ Cena: 4.39 PLN | Ilość: 100+ Cena: 3.99 PLN
który przy innych bardziej ambitnych projektach można aplikować...
rchobby
Post napisał: rchobby » 11 kwie 2005, 13:30
Nie jestem specjalnym zwolennikiem wybranego typu procesorów, jedyne tak za pic'em to że dla mniej wtajemniczonych w programowanie jest gotowy działający soft.
Znalazłem dystrybutora pic'ów o którym pisałem wcześniej, firma www.gamma.pl , ceny sprzed kilku minut ilość 5-10 sztuk, pic12f629 dip8, 4.28zł netto (5.23 brutto).
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 11 kwie 2005, 13:40
rchobby pisze:Nie jestem specjalnym zwolennikiem wybranego typu procesorów, jedyne tak za pic'em to że dla mniej wtajemniczonych w programowanie jest gotowy działający soft.
za tym pic-em przemawia również to, iż jest mały (dip8)
ciekawe czy jest w wersji smd?
Następny temat który teraz wałkuję:
jaki stabilizator zastosować?
bo warto odejść od 7805... coby mozna było zasilać TO ze wspólnego zasilania dla silników
Pytanie: ile ten A3977 może brać prądu? ...patrzyłem na LM317L... w malutkich obudowach
LM317LZ UNKŁAD SCALONY VOLTREG TO92 1.2-37V 0.1A POS
Ilość: 3+ Cena: 0.69 PLN | Ilość: 10+ Cena: 0.59 PLN | Ilość: 50+ Cena: 0.55 PLN
Ilość: 100+ Cena: 0.52 PLN
jakieś uwagi mile widziane....
rchobby
Post napisał: rchobby » 11 kwie 2005, 13:55
markcomp77 pisze:ciekawe czy jest w wersji smd?
Występuje w smd, ale większe problemy z programowaniem.
W nocie na str. 5 , logic supply current max. 12mA
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 11 kwie 2005, 14:12
rchobby pisze:...A3977...W nocie na str. 5 , logic supply current max. 12mA
uważne czytanie daje lepsze rezultaty....
albo co dwie osoby czytaja....
Czyli 12mA... więc całość powinna zmieścić się w 100mA dostępnych w LM317L...
gdzie w eagle szybko mozna znaleść LM317L w so8?
[ Dodano: 2005-04-11, 16:11 ]
lukas0987 z elektroda.pl pisze:
Re: Eagle v4.11 - LM350?
Dla nie wtajemniczonych używamy LM317, możemy szukać go w bibliotekach v-reg (Pan Acula mi podał )
jednak tam brakuje podstawki w formacie so-8...
jak to obejść? definiować nowe?
zapytałem ich na http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 19#1395919
rchobby
Post napisał: rchobby » 12 kwie 2005, 06:58
Projekt przewiduje płytkę pojedyńczą czy kompletny sterownik?
Jeżeli płytka pojedyńcza, moim zdaniem regulator można pominąć i dać tylko łączówkę do podłączenia 5V. Źródłem tego napięcia może być płyta główna sterownika np. http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 12:25 przez rchobby, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektronika CNC”
