krancowka
: 05 gru 2015, 10:11
autor: blasterpl
Czy spotkał ktoś krańcówkę przechylna prawo-lewo ale wewnątrz styki podwójne ( czyli tak jak by dwie krańcówki w jednej obudowie) , przechylenie dźwigni w prawo to załączenie lub rozłączenie jednej pary styków a w lewo drugiej pary styków
Chciał bym taka krańcówkę zastosować do Z-ki , mam tam mało miejsca wiec jedna podwójna była by lepsza.
Re: krancowka
: 05 gru 2015, 12:06
autor: pitsa
Są dwurzędowe włączniki on-off-on.
: 06 gru 2015, 09:50
autor: blasterpl
O to to , może kolega jakiegoś linka podrzucić
: 06 gru 2015, 14:12
autor: pitsa
Tylko czy wystarczy ci ich "precyzja"?
2 rzędowe on-off-on mają 6 wyjść (układ styków DP3T). Łączysz ze sobą "środki" i będą dwa włączniki takie jak chcesz.
Poszukaj na
tme.eu. Przykładowo:
http://www.tme.eu/pl/details/649h-2/prz ... pem/649h2/
Jak bardzo odpowiedzialną funkcję ma pełnić ten przełącznik?
Może lepiej zrobić coś "elektronicznego" lub na przekaźnikach.
: 06 gru 2015, 14:32
autor: blasterpl
Ten z linka nie za bardzo się nada , ja potrzebuje przełącznika monostabilnego (taki ze sam zawsze wraca do pozycji środkowej) , precyzja nie istotna to ma być zwykła krańcówka bezpieczeństwa.
: 06 gru 2015, 14:55
autor: pitsa
: 06 gru 2015, 17:05
autor: blasterpl
Chodzi mi o takie coś:
http://allegro.pl/czujnik-krancowy-dzwi ... 49337.html , musi być IP68 bo będzie pracował przy palniku plazmowym a tam za czysto to nie jest
Tylko ta cena
: 06 gru 2015, 17:28
autor: pitsa
Ten nie będzie działał jak chcesz (jak opisałeś w pierwszym poście).
On ma jedynie "dwurzędowe rozłączanie".
Zobacz opis na drugiej stronie:
http://www.steute.com/index.php?id=8468&type=123&L=0
Działający tak samo na wychylenie masz za 15zł:
https://www.google.pl/search?q=wyłączni ... y+ME-+9101
: 06 gru 2015, 21:29
autor: blasterpl
Chyba będzie problem ze znalezieniem , a tak na dobra sprawę to w LinuxCnc (bo takie mam sterowanie) wszystkie krańcówki bezpieczeństwa łączone są szeregowo i wpięte w ten sam pin na płycie głównej wiec na dobra sprawę to może to być zwykła krańcówka tylko wychylna w dwie strony . Dobrze kombinuje
: 06 gru 2015, 22:18
autor: pitsa
To w końcu o co chodzi z tą krańcówką?
Ma być 2xNC, IP67 i do tego tania?
Dwa pierwsze wymagania to na przykład takie coś NZ1HS-3131-M:
http://www.euchner-usa.com/ProductInfo. ... ctId=90747
1 i 3 podałem wcześniej. Na 2 i 3 nie mam koncepcji...
Po co miały być zwierane lub rozwierane oddzielne styki w zależności od kierunku jeśli wszystko ma być szeregowo? Komplikacja bez sensu.
Przemyśl to jeszcze raz i zrób jak najprościej. Choćby odpowiednia krzywka też może najeżdżać na krańcówkę z rolką z obu stron i bezpiecznie rozłączać.
Jak ma być tanio to kombinuj.
