Problem z obrotami i jeszcze coś...
slav6
Post napisał: slav6 » 21 gru 2007, 15:06
Jestem zupełnie nowy w swiece cnc stad moje pytania.
1. zauwazyłem ze silnik osi Z kreci sie wolniej niz os Y i X cos o połowe, ustawione sa tak samo, sterownik to MSD542 silnik 3A FL60STH86
2. Jak skonfigurowac sterownik (sorki ze tak niefachowo) pod srubę? Ona ma skok 5mm X i Y a 4 mm(os Z) jak poustawiac zworki albo ile kroków czy co zrobic zeby to poprawnie pokazywało wartosci zadane.
Dziekuje z góry za dpowiedzi
paulg
Post napisał: paulg » 21 gru 2007, 15:25
Na każdym sterowniku ustaw taki sam podział kroku - a w programie tylko zmień ilość kroków na mm (w mach-u w motor tuning) .
W taj samej zakładce ustawiamy z jaką prędkością max mają się silniki kręcić - więc dla każdej osi można ustawić inne wartości - może stąd bierze się ten problem ??
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
slav6
Post napisał: slav6 » 21 gru 2007, 16:53
Kolego paulg dziekuję bardzo, pomogło - tak to jest na początku jak się nie zna programu. Ustawiłem takie same parametry w zakładce MOTOR TUNING w Mach 2 i smiga jak powinno,
Duży browar dla kolegi paulg :)
Jeszcze raz dziękuję
Wróć do „Elektronika CNC”
