Dziwna sytuacja, spalony falownik ?
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 24 paź 2015, 22:23
Hejo, dzisiaj podczas cięcia w alu, frez przyblokował się w materiale z mojej winy i zanim zdążyłem wyłączyć wrzeciono wywaliło mi błąd niestety nie pamiętam jaki. Wyłączyłem i włączyłem wrzeciono ponownie, przy próbie wystartowania wywaliło mi bezpieczniki, niestety nie odłączyłem falownika i po włączeniu bezpieczników w falowniku pojawił się płomień.
Rezystor nagrzał się do czerwoności. Wyłączyłem falownik.
W środku widać upaloną ścieżkę i zaczernione miejsce w okół rezystora.
Z tego co zdążyłem wyczytać na forum to naprawa nie opłacalna ? :(
Tak się teraz zastanawiam czy kupować w PL falownik i sprawdzić dokładnie wrzeciono czy nie lepiej kupić od razu cały kpl z UK....
Coś mi ostatnio nie idzie tak jak by się chciało :(
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 25 paź 2015, 02:56
Trzeba sprawdzić moduł IGBT, jeśli padł to naprawa nieopłacalna a jeśli nie to można naprawić. Ale to zabawa dla elektronika i nie wiem czy opłacalna.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 paź 2015, 09:30
Wydaje mi się to nieco dziwne bo przecież falownik ma ustawiane ograniczenia prądowe i spalić się nie powinien . Spłonęła sekcja wejścia czy wyjścia?
a jak wrzeciono? nie zgrzało uzwojeń?
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 25 paź 2015, 09:38
Muszę dojść do tego który to element :P Ale w międzyczasie zamówię nowy falownik.. zakupię 2,2 bo jeśli wrzeciono padnie będę mógł kupić mocniejsze... Ale kiszka :( niecałe dwa lata wytrzymało i popsułem :P
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 paź 2015, 10:50
adam Fx pisze:Wydaje mi się to nieco dziwne bo przecież falownik ma ustawiane ograniczenia prądowe i spalić się nie powinien
Tym się właśnie różni porządny falownik od taniego. Ale tani jest z reguły 2 razy tańszy :cry:
Osobiście miałem zwarcie w uzwojeniu silnika zasilanego falownikiem, poszedł dym i ogień z silnika, a falownik nic, wyłączył się z błędem przeciążenia prądowego i po wymianie silnika ruszył, jakby nic się nie stało.
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 25 paź 2015, 10:58
Wrzeciona jeszcze nie sprawdzałem, dzisiaj je rozkręcę i zobaczymy...
[ Dodano: 2015-10-25, 16:50 ]
Da się jakoś sprawdzić wrzeciono bez rozbierania go ? Pomierzyłem oporności między fazami i jest na każdej po 2,7Ohm, na żadnej nie ma zwarcia do obudowy, wrzeciono porusza się bez problemów, bez oporów czy jakichś szumów. Sądzę, że jest sprawne.
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 14 lut 2016, 20:25
Dla potomnych, zakupiłem nowy falownik, wrzeciono nie ucierpiało. Kolega Adam FX dał mi powód by rozebrać falownik i spróbować go uruchomić dlatego jak będzie chwila zajmę się tym :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 lut 2016, 00:38
To jak już mnie wywołano to i filmik pokaże krótki ale widać co wymieniłem i co spłonęło lub wybuchło.
Wróć do „Elektronika CNC”
