Prąd dla unipolara szeregowo po raz n-ty
: 24 paź 2015, 21:20
autor: prm_ex
Czytam, czytam i im więcej czytam tym bardziej rodzą mi się wątpliwości.
Nie chciałbym sfajczyć niebieskiego, który co dopiero przypłynął długo wyczekiwany lub silnika, ale też nie chciałbym z drugiej strony nie wykorzystać możliwości silników.
Stąd prośba o potwierdzenie czy dobrze myślę:
mam silniki 1,4Nm unipolarne 1,7A/fazę.
TE
Sterownik 3,5A max
Podłączam silniki na 4 przewody - unipolarny, szeregowo.
Czyli taki silnik ma dostać nie 1,7A tylko 0,85A zatem mikroprzełącznik na 25%.
Uprzejmie proszę o utwierdzenie mnie czy dobrze myślę czy może jednak mogę dać 50% i jazda?
pozdrawiam
: 26 paź 2015, 10:17
autor: prm_ex
Wątpliwości moje wzięły się ze skąpych danych technicznych silnika i z tego że prąd 1,7A nie był opisany że na fazę - choć to powinno być oczywiste.
Ale mimo to sprawdziłem i niczego nie usmażyłem.
na 50% z 3,5A sterownika silnik robił się gorący wiec jednak to za dużo.
Czyli docelowo 25%z3,5 -> 0,875A
Pół prądu znamionowego przy podłączeniu szeregowo 1,7/2 -> 0,85A
Silniki się nie gotują ale z prędkością szału nie ma (przy 32V)
Ale może to wrażenie - zobaczymy jak to wyjdzie już na maszynie.
: 26 paź 2015, 12:23
autor: mc2kwacz
Prąd silnika podawany (o ile w ogóle jest podany prawdziwy) to prąd MAKSYMALNY uzwojenia a nie średni. Trzeba to skonfrontować z metodą działania drivera i tak go ustawić, żeby prąd MAKSYMALNY nie był przekraczany. Wtedy silnik nie będzie gorący a driver się nie będzie palił.
Jeśli się nie ma pewności jaki prąd powinien być ustawiony, to należy zmieniać go stopniowo w górę w MAŁYCH krokach co 15-30 minut (zależnie jak masywny silnik) i po tym czasie kontrolować temperaturę. Silnik nie może zacząć się robić bardzo ciepły. Jeśli zacznie, to znaczy że prąd nominalny został właśnie przekroczony.
: 27 paź 2015, 11:22
autor: prm_ex
Za dużego pola manewru nie mam. Niebieski skośnooki ma 3,5A i na mikro przełączniku wybrać mogę jedynie 25% 50% 75% i 100%
Na 50% po krótkiej (2 min) zabawie silnikiem nie szło trzymać go dłużej niż 2sek
Całe szczęście nic nie sfajczyłem.
Na 25% przy dłuższej zabawie są zimne.
Nie będę ryzykował i zostawię na tych 25% i jak pisałem prędkości zweryfikuję jak poskładam maszynkę.
W odwrocie zostaje jeszcze druga wersja podłączenia 6-cio przewodowca (tzw velocity mode) i wówczas dać 50% ale wtedy jest ryzyko, że moment będzie niewystarczający. Wszystko wyjdzie w praniu.
Tak czy owak dziękuję za odpowiedź i utwierdzenie w toku myślenia.
pozdrawiam
: 01 lis 2015, 22:00
autor: nc_alex
Wita,silniki krokowe mają taki urok że grzeją się bardzo mocno.
Ja posiadam w maszynie silnik 4.2A a na sterowniku prąd ustawiony na 4.28A napięcie
zasilania 75V.Maszyna pracuje po minimum 8 godzin dziennie i niemalże przez cały czas silnik jest tak ciepły że nie można go dotknąć.Wysoka temperatura w silniku krokowym wysterowanym jego prądem nominalnym jest normalnym zjawiskiem.
: 02 lis 2015, 17:23
autor: atom1477
No nie bardzo. Silnik powinien się grzać ale nie aż tak żeby parzył.
