Silniki krokowe i głośna praca
: 05 kwie 2005, 01:29
autor: W?odek
Mam pewien problem.
Jestem początkującym CNC.
Proszę o pomoc.
Jak ustawić KCama ?
I dlaczego silniki mi "piszczą, jaka jest prztczyna?
Mam sterowniki zakupione właśnie tutaj.
Wszystko podłaczylem wg schematu ale podczas pracy słychać głośne oscylacje.
Jaka jest tego przyczyna.
Pozdrawiam wszyskich od CNC.[shadow=darkred][/shadow]
: 05 kwie 2005, 02:40
autor: ottop
Powodem piszczenia silników niestety jest sterowanie czoperowe. Uzwojenia są włączane i wyłączane z częstotliwością kilku-kilkunastu kHz, stąd to piszczenie. W układach sterowania silników dla wyeliminowania tej dolegliwości stosuje się częstotliwości w zakresie 19-20kHz, ale nie wiem jak zachowa się sterownik na L297 przy tej częstotliwości, może ktoś próbował?
Rada
: 05 kwie 2005, 08:57
autor: Mariusz H.
Radzę zastosować podkładki pod silniki.
Może to być miękka guma, lub filc.
Silnik będzie zawsze piszczał bo tak pracuje czoper.
Dzięki niemu masz lepsze parametry pracy (obroty i moment).
Wada chałas który jeśli silnik jest przykręcony do metalowej konstrukcji wzmacnia się z powodu rezonansu.
Dobrze zaprojektowana maszyna powinna mieć podkładki szczelnie izolujące silnik od konstrukcji.
Co do K-cama ma on sporo wad ale ma bardzo przyjemny interfejs.
Jeśli maszyna pracuje nie równo może to być spowodowane systemem pod jakim pracuje K-cam i jego architekturą (brak silnika programowego określającego stałą czasową)
: 05 kwie 2005, 15:02
autor: webserver
Proponuje wyfiltrowac napiecie zasilające silniki zawsze będzie trochę lepiej
