rover 321 stacja dyskietek
Proszę o pomoc! Padła oryginalna stacja dyskietek w maszynie a zwykła od PC-ta nie działa. Co robić , gdzie znajdę odpowiednią?
petak
Na stronie panasonica możesz korzystając z formularza zgłoszeniowego otrzymać pomoc techniczną produktu link do strony: http://www.panasonic.com/industrial/com ... efault.htm
napisz do nich może coś ciekawego odpowiedzą bo z samego numeru z tabliczki niewiele udaje się znaleźć
[ Dodano: 2007-11-19, 21:08 ]
a tak w ogóle to jest jeden z najpopularniejszych modeli (JU-257A)stacji panasonic, sprawdź jeśli możesz czy są tam jakieś jumpery,może to w nich tkwi problem, poza tyblem może tkwić nie w samej stacji ale w kablu bądź kontrolerze jeśli kabelek po prostu zastąp standardowym od stacji tylko sprawdź przeploty, jeśli to kontroler to raczej czekaj na wizytę serwisu producenta.
Oryginalne stacje sa już niedostępne. Zwykła nowa stacja od PC będzie działać normalnie w Roverach ale wymaga pewnej przeróbki wewnątrz. Wada tych nowych stacji jest ich bardzo niska trwałość. Oryginalne działają bez problemu po kilka lat , nowe zwykle po pół roku padają (oczywiście zależy to od warunków w jakich są używane ).
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
do starych roverow idealnie pasuja stacje dyskietek firmy samsung, nalezy je tylko minimalnie przerobic, przeciac jedna sciezke i dolutowac nowa. nie jest to problemm jesli masz stara stacje a nie czujesz sie na silach zeby to zrobic to idz do pierwszego lepszego elekrtyka i ci to zrobi za 20 zl, mozesz tez kupic od tekniki, sprowadzaja czesci oryginalne do biesse ale ona wtedy kosztuje 400 euro
w sprawie maszyn rover seri A, B, C i programu biesse works sluze kazdemu pomoca.
Najlepiej przerobić napęd Samsunga SFD 321-B i działa bez zarzutu. Można także kupić TEAC FD 235-HF/C991 w wersji przemysłowej za 50zł lub 199 zł w zależności od sklepu. Trzeba poszukać na necie. Jeśli chodzi o zworki to na pin 34 trzeba wprowadzić sygnał "RY" i wybrać odpowiednio napęd DS z 10P lub DS z 12P w zależności czy to ma być napęd A czy B.
[ Dodano: 2010-02-06, 15:01 ]
Dokładna przeróbka napędu fdd firmy samsung.
Typ napędu SFD-321B
Zewrzeć DS0 lus DS1 w zależności od tego czy ma to być napęd A czy B.
Na nóżkę 34 wyprowadzić sygnał wyprowadzić sygnał RDY.
Oryginalnie na nóżkę 34 jest podawany sygnał DC z nóżki 26 procesora poprzez oporniczek.
Trzeba ten oporniczek przelutować tak aby sygnał był podawany z nóżki 25 procka na wyjście 34.
Powinno grać.
Typ napędu SFD-321B
Powinno grać.
