rover 321 stacja dyskietek
daron69
Post napisał: daron69 » 14 lis 2007, 23:30
Proszę o pomoc! Padła oryginalna stacja dyskietek w maszynie a zwykła od PC-ta nie działa. Co robić , gdzie znajdę odpowiednią?
petak
rufio
Post napisał: rufio » 16 lis 2007, 21:51
witam
Daj fotki tej stacji ewentualnie jakieś dane z obudowy stacji :idea:
Post napisał: pukury » 17 lis 2007, 02:33
witam !! może tą do PC trzeba skonfigurować ( są takie z wieloma jumperkami ) . napisz ile przewodów ma taśma ? może to jest 720 kb ? . tak jak pisał Kol. - daj jakieś fotki . pozdrawiam !!
daron69
Post napisał: daron69 » 19 lis 2007, 18:45
Witam serdecznie! Niestety fotki stacji nie mam ale z zewnątrz wygląda standardowo , ile kabelków też nie wiem ale znam symbol JU-257A688PC producent Panasonic
petak
rufio
Post napisał: rufio » 19 lis 2007, 20:50
Na stronie panasonica możesz korzystając z formularza zgłoszeniowego otrzymać pomoc techniczną produktu link do strony: http://www.panasonic.com/industrial/com ... efault.htm
napisz do nich może coś ciekawego odpowiedzą bo z samego numeru z tabliczki niewiele udaje się znaleźć
[ Dodano: 2007-11-19, 21:08 ]
a tak w ogóle to jest jeden z najpopularniejszych modeli (JU-257A)stacji panasonic, sprawdź jeśli możesz czy są tam jakieś jumpery,może to w nich tkwi problem, poza tyblem może tkwić nie w samej stacji ale w kablu bądź kontrolerze jeśli kabelek po prostu zastąp standardowym od stacji tylko sprawdź przeploty, jeśli to kontroler to raczej czekaj na wizytę serwisu producenta.
Post napisał: pukury » 19 lis 2007, 21:57
witam !! albo może ( o ile sięda ) sprawdź czy ta stacja ( być może niesprawna ) działa naPC ? . czy jak uruchamiasz to leda zapala się na chwilę i gaśnie - czy pali się cały czas ? jeżeli cały czas się pali to może ktoś odwrócił taśmę o 180 stopni . pozdrawiam !!
ADAM2075
Post napisał: ADAM2075 » 09 maja 2008, 12:51
Oryginalne stacje sa już niedostępne. Zwykła nowa stacja od PC będzie działać normalnie w Roverach ale wymaga pewnej przeróbki wewnątrz. Wada tych nowych stacji jest ich bardzo niska trwałość. Oryginalne działają bez problemu po kilka lat , nowe zwykle po pół roku padają (oczywiście zależy to od warunków w jakich są używane ).
chyzioo
Post napisał: chyzioo » 24 lis 2008, 21:13
do starych roverow idealnie pasuja stacje dyskietek firmy samsung, nalezy je tylko minimalnie przerobic, przeciac jedna sciezke i dolutowac nowa. nie jest to problemm jesli masz stara stacje a nie czujesz sie na silach zeby to zrobic to idz do pierwszego lepszego elekrtyka i ci to zrobi za 20 zl, mozesz tez kupic od tekniki, sprowadzaja czesci oryginalne do biesse ale ona wtedy kosztuje 400 euro
w sprawie maszyn rover seri A, B, C i programu biesse works sluze kazdemu pomoca.
voodar
Post napisał: voodar » 08 gru 2009, 22:34
W firmie "TEMPO" w Radomsku taka stacja dyskietek kosztuje 300pln
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 14 gru 2009, 14:24
Najlepiej przerobić napęd Samsunga SFD 321-B i działa bez zarzutu. Można także kupić TEAC FD 235-HF/C991 w wersji przemysłowej za 50zł lub 199 zł w zależności od sklepu. Trzeba poszukać na necie. Jeśli chodzi o zworki to na pin 34 trzeba wprowadzić sygnał "RY" i wybrać odpowiednio napęd DS z 10P lub DS z 12P w zależności czy to ma być napęd A czy B.
[ Dodano: 2010-02-06, 15:01 ]
Dokładna przeróbka napędu fdd firmy samsung.
Typ napędu SFD-321B
Zewrzeć DS0 lus DS1 w zależności od tego czy ma to być napęd A czy B.
Na nóżkę 34 wyprowadzić sygnał wyprowadzić sygnał RDY.
Oryginalnie na nóżkę 34 jest podawany sygnał DC z nóżki 26 procesora poprzez oporniczek.
Trzeba ten oporniczek przelutować tak aby sygnał był podawany z nóżki 25 procka na wyjście 34.
Powinno grać.
Wróć do „Elektronika CNC”
