Strona 1 z 4
Kompletny unipolarny sterownik z mikrokrokiem (PIC)
: 21 cze 2004, 07:17
autor: rchobby
W temacie 'SILNIK KROKOWY' przedstawiłem dokumentację (płytka, schemat) unipolarnego sterownika silnika krokowego z mikrokrokiem na procesorze PIC16F628. Prezentuję kilka zdjęć kompletnego urządzenia. Moduł zasilacza obudowałem sklejką 6mm mocowaną do kątownika alu 10x15. Płyta czołowa wykonana z aluminium 2mm (frez 2mm). Wentylatory od zasilacza PC.
Wygląd nie jest porywający, przesadziłem również z ilością wkrętów.
W lewym górnym rogu płyty czołowej widać błąd obróbki. Za duża prędkość osi Z. Frez nie podniósł się na wysokość wolnego przesuwu i potem za głęboko wjechał w materiał.
Obok gniazda LPT znajduje się przycisk STOP, podłączony do przełączników końca osi.
: 21 cze 2004, 12:36
autor: cruonline
Nie bądź taki skromny, świetna robota
Masz może zrobione więcej płytek pod te sterowniki? Bo zastanawiam się czy się bawić w żelazko czy nie
A może jeszcze inaczej.... gdyby zebrało się parę osób to moglibyśmy zamówić takie płytki z metalizacja i solder-maską w profesjonalnej firmie.
Jak dla mnie to ten sterownik na PICu jest referencyjny
: 21 cze 2004, 13:45
autor: rchobby
Dzieki za dobre słowo.
Mogłem się lepiej postarać, ale robiłem na tempo. Pomysł, cięcie, skręcić. Dopiero potem, patrząc na całość wpada do głowy tu poprawić, tam za dużo, itd.
Nie mam więcej płytek. Druk dwustronny nie jest moją mocną stroną.
Poniżej kilka zdjęć frezowanych płytek. Trochę problemów z ustawieniem drugiej strony i wierceniem.
: 21 cze 2004, 14:22
autor: Mariusz H.
Ja dorzucam się do zamówienia płytek
Przydał by mi się taki układzik (a nawet 3) do testowania
A elektronika mi się strasznie podoba.
: 25 cze 2004, 23:43
autor: damik
Apropos płytek , to mam już zaprojektowane jednostronne pod ten sterownik i nadają się do metody żelazkowej lub grawerki , uruchamiałem go zresztą ostatnio i działa całkiem sympatycznie
Udało się nawet zmusić stare procki PIC16F84-04 do pracy przy 16MHz kwarcu
Już do pobrania ...
: 08 lip 2004, 23:20
autor: chomikaaa
jutro zamierzam wykonac plytke sterownika metoda naprasowania tonera czy moglbyscie podac szczegolowy wykaz elementow i schemat ew link gdzie jest to umeiszczone
[ Dodano: 2004-07-09, 18:12 ]
jest kilka rodzajow tego procka PIC16F628 PIC16F628a PIC16F628 p4 itp czy mozna zastosowac obojetnie ktory z nich?
czy moze macie spis potrzebnych elementow do plytki
: 09 lip 2004, 22:17
autor: zibi11
kolega poprzednik przesadził z tą drobiazgowością ale może prosty schemat?
: 10 lip 2004, 01:47
autor: chomikaaa
prosze pisac tlumaczyc lopatologicznie niestety jestem zbyt malo zorientowany mam juz druk czas tylko naprasowac steper pcb jutro sie zabieram pierwszy raz zastosuje taka metode jak dlugo to ma trwac?
: 10 lip 2004, 09:21
autor: damik
schemat układu i opis znajdziesz tu
http://www.piclist.com/techref/io/stepp ... /index.htm.
Co do wykonania płytek drukowanych to polecam poszukać na
http://www.elektroda.pl
temat ten był tam wielokrotnie omawiany ... myślę że tam znajdziesz wiele informacji
: 12 lip 2004, 17:09
autor: chomikaaa
w sklepie sa pic16f628 p4/20 sa po 16 zlchyba to czy to to samo co pic16f628 lub pic16f628a? i czy to dobra cena
