Pytanie:
Czy driverek A4988 obsłuży taki silniczek: (Minebea 23KM-K381-P3V) 2.3V 2.4A
Pytam ponieważ teoretycznie sterownik osbluguje 8-35V
Dziękuję za odpowiedź.
Proste pytanko
diodas1
Za słaby. Ten sterowniczek może dać przy dobrym chłodzeniu 1A prądu na cewkę silnika a silnik dla pełnego momentu obrotowego oczekuje 2.4A. W tym wypadku prąd jest istotniejszy. Napięcie mniej ważne. Każdemu sterownikowi na ogół daje się wielokrotnie wyższe napięcie zasilania niż potem odkłada się na uzwojeniu silnika.
Hrumque
Re: Proste pytanko
Napięcie silnika ma się nijak do napięcia zasilania drivera. Dla A4988 bezpiecznie jest nie przekraczać 30V, niezależnie zupełnie od silnika.Stefan599 pisze:Witam
Pytanie:
Niestety - A4988 odcina prąd przy ~1A, (i wymaga wtedy solidnego chłodzenia przy dłuższej pracy). czy "obsłuży" - oczywiście że obsłuży, kręcić będzie, ale silnik będzie słabszy niż by był zasilany prądem nominalnym 2.4A (tak mniej-więcej 2.4x
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
