Strona 1 z 15
Sterownik na TA8435
: 14 paź 2007, 12:44
autor: Leoo
Prąd maksymalny 1,5A, ogranicznik prądu do 60% wartości po ok. 6s bezczynności. Czas ten można zwiększyć zmieniając C2 (max 22uF). Prąd fazowy ustawiamy zworkami w systemie wagowym o wartościach 0,8A, 0,4A, 0,2A, 0,1A. Dla ustawienia 1,5A instalujemy wszystkie 4 zworki (jedna faza), dla ustawienia 0,3A - dwie ostatnie.
: 14 paź 2007, 12:50
autor: Asza PL
: 14 paź 2007, 15:53
autor: pukury
witam !! bardzo miło to wygląda . fajnie zaprojektowana płytka i co ważne - jest jak zamocować radiator ! . nie można tego powiedzieć o niektórych projektach . pozdrawiam !!
: 14 paź 2007, 16:21
autor: Leoo
Kilka informacji dla początkujących.
PCB jest wykonana metodą żelazkową. Po zmyciu resztek tonera płytkę wiercimy i powlekamy warstwą kalafonii rozpuszczonej w denaturacie. Nie wykonujemy otworów montażowych w pobliżu radiatora (mogą nie pasować). Montaż rozpoczynamy od wykonania zworek, w następnej kolejności oporniki, diody, kondensatory, timer 555, złącza i szpilki. TA8435 lutujemy na samym końcu. Zanim to zrobimy trzeba solidnie przykręcić radiator do PCB z wstępnie przykręconym układem, najlepiej przez przekładkę izolującą (nie zapominamy o paście silikonowej, poprawiającej przewodność cieplną). Teraz można dokręcić układ a następnie go przylutować.
Jeśli ktoś będzie miał problemy z "programowaniem" prądu, to zamieszczę odpowiednią tabelkę.
Docelowo wkęty M3 mocujące radiator zostaną zastąpione szpilkami i tulejkami dystansowymi. Dla polepszenia chłodzenia wszystkie tulejki powinny mieć min. 10mm wysokości.
: 15 paź 2007, 10:30
autor: fafik1000
Dzieki za kawal niezlej roboty
Jak jest podlaczane napiecie do tego ukladu? 5V do logiki to wiem, ale jest jeszcze drugie vcco...
Pozdrawiam,
Maciek
I jeszcze mam pytanko odnosnie wyprowadzenia 3 na J2. Gdzie to podlaczyc??
: 15 paź 2007, 13:58
autor: Leoo
fafik1000 pisze:I jeszcze mam pytanko odnosnie wyprowadzenia 3 na J2. Gdzie to podlaczyc??
Informacje uzupełniłem.
Masa logiki i masa zasilania silników powinny być połączone ze sobą tylko w jednym punkcie tj. przy kondensatorach filtrujących zasilacza. Wszystkie sterowniki muszą mieć indywidualne przewody zasilające, tak logikę, jak silniki.
: 15 paź 2007, 15:19
autor: fafik1000
Dzieki
Czyli ENABLE tak jak w wersjach poprzednich bez tranzystora laczymy z masa?
Maciek
: 15 paź 2007, 19:01
autor: Leoo
fafik1000 pisze:Czyli ENABLE tak jak w wersjach poprzednich bez tranzystora laczymy z masa?
ENABLE sterownika najlepiej połączyć z wyjściem PC zadeklarowanym jako ENABLE programu sterującego. Tranzystor Q2 stanowi inwerter sygnału. Jeśli chcesz, by sterownik był cały czas aktywny, ENABLE pozostaw niepodłączony lub połącz mostkiem z VCC (logika dodatnia, stan aktywny - wysoki).
: 15 paź 2007, 19:17
autor: micro
Jakoś zmian nie widać....
: 15 paź 2007, 19:51
autor: Leoo
micro pisze:Jakoś zmian nie widać....
Zapraszam na sam początek.
