Witam.Jaki zasilacz zastosować 45V-50V 400-500 W , będzie odpowiedni?
Mam 3 silniki o parametrach:
-2.8A 2.0Nm
-2.8A 2.0Nm
-4.2A 1.9Nm
oraz sterowniki
-M542
-M543
-QJ-5045
Jaki zasilacz zastosować ??
Re: Jaki zasilacz zastosować ??
Wszystkie te sterowniki mają podane napięcie zasilania "krytyczne" 50v - jest to wartość graniczna, pół wolta więcej - i może pójść sterownik do piachu. A wystarczy by sterownik musiał "hamować" silnik zwalniajacy - a przy tym oddaje energię do zasilania - i wtedy napięcie zasilania może wzrosnąć trochę - i już mamy "bum".piach25 pisze:Witam.Jaki zasilacz zastosować 45V-50V 400-500 W , będzie odpowiedni?
-2.8A 2.0Nm
-2.8A 2.0Nm
-4.2A 1.9Nm
oraz sterowniki
-M542
-M543
-QJ-5045
Przede wszystkim - jeśli chcesz pracować aż tak bardzo wysoko "na granicy" - to tylko i wyłącznie zasilacz impulsowy. Transformatorowy jest zbyt niestały z napięciem (w spoczynku większe, pod obciążeniem mniejsze, i wszystko mocno zależne od napięcia w sieci 230v).
I koniecznie z dużymi dodatkowymi kondensatorami - by miało co pochłaniać impulsy generowane przez sterowniki...
Jakieś 45V to by było (wg mnie) bezpieczne maksimum
Wydajność prądowa nie jest aż tak krytyczna, tzn jak dasz tyle A, co suma wszystkich silników - to będzie ok. Pod warunkiem, że dasz też spore kondensatory, bo bez nich - to nawet przewymiarowanie zasilacza x2 nie da pewności stabilnego napięcia...
Czyli +/- licząc: 3+3+4 = 10A, co przy 45V daje 450W ale jakiś zapas zawsze nie zaszkodzi...
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
