Tokarka Cnc gubi kroki
: 08 mar 2015, 19:57
autor: lolos
Jestem w trakcie przebudowy tokarki na CNC a że już prawie końcówka zaczynaja się problemy.
Sterowniki mam chińskie z ebaya 2M542 4.2A
Płyta też chińska 5 osiowa
Zasilanie 35VDC 6A
Silniki 2Nm sztuk dwie ustawione 2A prąd.
Prędkości, kroki itp ustawione dobrze tak jak powinny być.
Zestaw przy obsłudze strzałkami pracuje idealnie nie gubi kroków, nic złego się nie dzieje,ale gdy wybieram jakiegoś gotowca z lathe wizards powiedzmy OD turning zaczynają sie problemy. Silniki co jakiś czas gubią kroki, słychać delikatne szarpnięcia i czasem się zacinają a do tego w momencie szarpnięcia mryga czerwona lampka na sterowniku.
Kombinowałem z prędkościami i nic nie pomogło.
Czy spotkali się koledzy z takimi dolegliwosciami??
Dzięki za pomoc
Re: Tokarka Cnc gubi kroki
: 08 mar 2015, 22:05
autor: Hrumque
lolos pisze:Witam
Popróbuj z manualnego jeżdżenia strzałkami - ale z zredukowanymi prędkościami. Tzn zredukuj prędkość w dół - jak podczas jazdy z jakąś konkretną prędkością będzie ci się tak działo (charakterystyczne, że w okolicy tej prędkości przeważnie zaczyna silnik jęczeć typu "piłowanie kota") to masz po prostu rezonans mechaniczny, przy którym silnik gubi kroki. Radą na to jest w zasadzie tylko albo danie mniejszego silnika (względem napędu), czasem pomaga pójście w wysoki mikrokrok (a i to nie zawsze pomaga), albo zredukowanie znaczne prądu (ale tracisz na prędkości i sile, bez sensu), albo dodanie do silników krokowych "stepper motor damper" - tłumików drgań skrętnych, by przy prędkościach rezonansowych wytłumić drgania tam-i-spowrotem wału, przez co (przy rezonansie) wyskakuje z kroku (i w tym momencie trafia na następny krok - co daje blokadę wału i cofnięcie o krok zamiast krok do przodu)
