Dwa niezależne Kółka MPG czy można?
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 09 lut 2015, 22:20
peezeet pisze: Ps. A które zamówiłeś? z czterema odczepami czy sześcioma? Te poniżej 20$?
Zamówiłem zupełnie inne niż pokazujesz - te twoje są bardzo ładne, i w zasadzie gotowe (wstawić w pudełko i jest już korkba) ale mają wadę - słabą rozdzielczość (precyzję, mało impulsów w stosunku do tego jak mocno się obraca gałka, zależnie od wersji 25-100/obrót).
Ja kupiłem same enkodery bez ładnej gałki, ale za to 400imp/obrót:
Obrazek za 12$ to jak za darmo
Elektrycznie - wychodzi na to samo (tzn sterowanie tak samo się podłącza, jak te twoje)
I do kompletu do takiego gołego enkodera - "profesjonalna" gałka od radiostacji wojskowej, ze składaną rączką - czyż nie wygląda (i działa) całkiem profi?:
zwłaszcza że kosztuje 8zł
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
peezeet
Post napisał: peezeet » 09 lut 2015, 22:55
Proszę, proszę te gałeczki od radiostacji są bardzo sympatyczne mają swój niepowtarzalny klimacik :grin:
Ja jednak preferuję magiczne kliknięcie co ząbek, a co do rozdzielczości to chyba jakiś mnożnik można zastosować żeby można było szybko na pusto dojechać lub skrawać z wybraną małą prędkością?
Jest tego dobra:сколько годно
kejtu
Post napisał: kejtu » 09 lut 2015, 23:03
Enkoder będzie ci zawsze ciężko ustawić w dokładnej pozycji, a tamto pokrętło pracuje skokowo. Można je stawić dokładnie w jednej z 100 pozycji (zgodnie z rozdzielczością). Przy odpowiednim interfejsie możesz mieć regulację kroków np co 10mm/1mm/0.1mm/0.01mm itd.
Natomiast fakt faktem, że 12$ za taki enkoder to cena naprawdę dobra.
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię :)
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 09 lut 2015, 23:18
peezeet pisze: Ja jednak preferuję magiczne kliknięcie co ząbek
A to te chińskie enkodery "z pokrętłem" mają kliknięcie co krok? Nie wiedziałem...
Tylko po co, do ręcznego kręcenia, klik? W analogowej tokarce kręciłeś gałkami, i żadnych kliknięć nie było ;)
Aczkolwiek - nie problem zrobić klik osobny, dodatkowy, np przekażnik-elektromagnes "tykający" w oś co zadany softwarowo krok (np co 0.1 mm klik-opór, niezależnie od ustawionej rozdzielczości kręcenia), nie ma problemu w MACHu to oprogramować w brain-control (kolejne Output# tylko przypięte do tej funkcji)
Oczywiście że można, ale "dolnego zakresu" precyzji się nie da przeskoczyć, i im większa gałka po średnicy - tym większy ruch gałką zostaje bez rezultatu, nim nie przeskoczy na następny "krok". Jak enkoder ma 100imp/obrót czyli 100imp/360' to masz impuls co 3.6 stopnia, co przy gałce fi 10cm daje obrócenie jej krawędzi o całe ~3,1mm (przy mniejszym ruchu nie ma wykrycia obrotu) - dość sporo dla mnie, wolę mieć 4x czulszy przyrząd pod ręką ;)
Wróć do „Elektronika CNC”
