Zasilacz - transformator i back emf
serpaw
Post napisał: serpaw » 26 wrz 2007, 20:59
Mam transformator 300W 24V... Po wyprostowaniu wyjdzie więc ok. 33V... Natomiast do zasilenia sterowników potrzebuję maksymalnie 28V. Mam trzy sterowniki, po 5A każdy.
I pytanie jest takie - jak najlepiej będzie (o ile to w ogóle możliwe przy takich parametrach) obniżyć napięcie, jednocześnie mając na uwadze Back EMFa?
Bo zwykły rezystor to chyba w grę za bardzo nie wchodzi...
Stabilizator scalony, za którym już znajdowałaby się porządna bateria kondensatorów, które mogłyby odebrać Back EMFa?
A może po prostu stabilizator na elementech dyskretnych?
A może za stabilizatorem poruszona już w jednym z innych wątków Returned Energy Dump:
Post napisał: pukury » 26 wrz 2007, 21:18
witam !! wg. mnie jedynym rozsądnym wyjściem jest odwinąć parę zwojów . przy tak dużym trafie to by było kilka ( może kilkanaście ) zwojów . pewnie o tym już myślałeś - lae chyba nie da się uciec . albo zrobić coś na pierwotnym - jakiś regulator jak do spawarki . nie piszę że nie da się zrobić takiego stabilizatora - tylko chyba by wyszło taniej to trafo sprzedać i kupić odpowiednie - tak sobie myślę . pozdrawiam !!
serpaw
Post napisał: serpaw » 26 wrz 2007, 21:57
no to byłoby rzeczywiście najprostsze odwinąć trochę zwojów... ale problem jest taki, że jest to trafo prawie nowe... i generalnie ma gwarancję cały czas (trafo indela) i szkoda mi rozgrzebywać tego trafa. i mógłbym je wymienić na inne, ale i tak ciężko mi będzie znaleźć trafo 20VAC... a co do stabilizatorów - to widziałem takie nawet na 10A, do 35V, w granicach 30 zł... ale dalej pozostaje kwestia back emfa... czy ten Returned Energy Dump rozwiązałby sprawę?
Adalber
Post napisał: Adalber » 26 wrz 2007, 21:57
Jeśli nie chcesz rozbierać transformatora można nawinąć kilka zwojów w drugą stronę po stronie wtórnej przewodem instalacyjnym np 4. Co do Back EMF to lepiej zastosuj układ który gdzieś tutaj zaproponował kolega Leoo .Jest to zabezpieczenie w postaci stabilizatora równoległego . Zabezpieczy i przed Back EMF i przypadkowymi przepięciami lub skokami napięcia w sieci 230V .
serpaw
Post napisał: serpaw » 26 wrz 2007, 22:04
w drugą stronę znaczy w odwrotne kierunki, niż jest aktualnie nawinięte? no to chyba poprobuje... a co do rozwiązania zapronowanego przez kolege Leoo to macie może gdzieś linka?
Post napisał: pukury » 26 wrz 2007, 22:27
witam !! jeżeli z " indela" to pewnie toroid . jeżeli tak to jednak bym doradzał odwinięcie . czy myślisz że jak im zareklamujesz trafo - a ślady manipulacji zostaną - to uwzględnią ? - osobiście wątpię . poza tym jeżęli sterowniki mogą wytrzymać max 28 - to sobie lepiej zostaw trochę " luzu " - parę volt . albo może się z kimś zamień ? . na marginesie - wszystkie stabilizatory " nie lubią " zwrotów napięć . jak policzysz - 3 szt stabilizatorów po 30pln , plus reszta ( radiatory , robota przy tym , itp ) to może się okazać że taniej kupić / zamienić trafo . zadzwoń do " indela" - porozmawiaj , nawijają na zamówienie - może coś uzgodnisz . pozdrawiam !!
Adalber
Post napisał: Adalber » 26 wrz 2007, 22:36
Nawinięcie kilkunastu dodatkowych zwojów w druga stronę to nie problem. Musisz tylko zastosować przewód o odpowiedniej średnicy dla 15 A . Straty mocy są praktycznie bez znaczenia .
Tu masz układ Leoo musisz tylko dobrać inne diody zenera https://www.cnc.info.pl/topics12/3396,15.htm
serpaw
Post napisał: serpaw » 26 wrz 2007, 22:46
dziękuję za odpowiedzi i za link :)
myślę, że spróbuję nawinąć te dodatkowe zwoje. chociaż przemyślę również sprawę wymiany trafa na takie, które ma np. 19V. zobaczymy.
A zabezpieczenie na pewno zastosuję.
Jeszcze jedno pytanie odnośnie nawijania zwojów - jaką gęstość prądu na mm^2 powinienem założyć? 2,5A/mm^2? tak samo - przy nawijaniu cewki, która ma służyć jako filtrująca - jaką gęstość założyć?
wtedy przy 15A wychodzi drut 2,75mm, a przy 5A (po jednej cewce na jedną linię zasilania sterownika) - drut 1,6mm - dobrze policzyłem?
Adalber
Post napisał: Adalber » 26 wrz 2007, 23:09
Dobrze .Co to za cewka filtrująca?
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 wrz 2007, 23:35
serpaw pisze:przemyślę również sprawę wymiany trafa na takie, które ma np. 19V
tutaj zrobią jaki zamówisz, jedną szt też i wyślą pocztą.
http://www.telto.pl/
Ostatni jaki brałem to 400W 2x29V - 147zł brutto
Wróć do „Elektronika CNC”
