Silnik 1.5Nm przy 500obr/min - czym to sterować
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 mar 2005, 21:52
Chcę zastosować silniki krokowe 1.5Nm przy 500obr/min. Jest w ofercie WOBIT-u silnik firmy Nanotec SH5618 C 2908, który spełnie te założenia. Nanotec poleca do sterowania tego silnika sterownik SMC 46
Cena silnika to ok. 500zł, ale sterownik do niego to 280€.
Możecie coś zaproponować tańszrgo. Przy sterowaniu pełnokrokowym (200 na obrót) mam 0.05mm i tyle mi wystarczy (zakładałem 0.1mm).
Robert
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 04 mar 2005, 22:40
SMC 64 firmy Wobit . Kosztuje 300 zł netto
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 mar 2005, 23:14
Czy sterowanie taką frezarką poprzez LPT to tylko w rozwiązaniach amatorskich?
Robert
pablo004
Post napisał: pablo004 » 04 mar 2005, 23:24
Tak twierdzą w niektórych firmach . Jak nie ma łącza USB to podobno zabawka.
Jednak przez LPT sterowanych jest wiele profesjonalnych urządzeń i chyba przez jakiś czas jeszcze tak pozostanie.
pozdrawiam
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 mar 2005, 23:35
Czyli trzy wymienione z Wobit-u sterowniki, silniki i zasilacze połaczyć ze sobą i pod LPT do tego Mach2 i niepowinno być niespodzianek?
Robert
Bartul
Post napisał: Bartul » 05 mar 2005, 14:38
Czesc.
Polecal bym zakupić nowy sterownik SMC139 ma podzial 1/5 co daje przy srubie o skoku 5mm krok =0.005mm i napięcie zasilania 75volt co daje wyższy moment przy większych obrotach silnika .
Przy pracy pelno krokowej możesz mieć problem z rezonansem silnika
Albo zakupić silnik z wyprowadzona osia z tylu i do tego tłumik magnetyczny.
Ja mam sterowniki SMC67 podzial 1/10 skok sruby 2mm co daje jeden krok 0,001mm
Sterowanie mach3 45kHz osiagnieta prędkość 45mm/s a przyspieszenie 1000mm/s.
Dla sruby o skoku 5mm i podziale 1/5 program mach3 45kHz powinieneś osiągnąć prędkość 225mm/s.
Pozdrawiam.
pablo004
Post napisał: pablo004 » 05 mar 2005, 15:44
Tak te trzy sterowniki które Ci podałem możesz wysterować bezpośrednio z LPT.Posiadają optoizolację i podział krokowy 1/8.
Oczywiście możesz zastosować SMC 67 lub SMC 139 lecz musisz zapłacić ponad 2 razy więcj, np SMC 67 kosztuje 627 zł .
Możesz również kupić sterownik w firmie Gecodrive za 114 $ o parametrach bardzo zbliżonych do SMC 67.
Przesyłka kosztuje 25$.
Radzę skorzystać z mikrokroku , pozbędziesz się rezonansów
Mariusz H.
RE sterowanie
Post napisał: Mariusz H. » 08 mar 2005, 15:12
Jeśli wystarczy ci sterowanie półkrokowe to możesz wykożystaćmoje sterowniki.
Bi polarne do 3.5A na faze.
Są znacznie tańsze od wobitowskich.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=43527837
Mam je na Allegro.
Wróć do „Elektronika CNC”
