problem ssk-mb1 i ssk-b01
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 04 paź 2014, 22:20
witam mam problem z płyta główna. czy ona ma prawo w ogóle działać? przekazuje +5V na sterowanie a sterownik reaguje na zwarcie z masa. co robic?
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 05 paź 2014, 19:11
Podłączyłeś według schematu ze strony producenta?
Czy silniki trzymają, ale się nie kręcą?
Czy po odłączeniu kabelka ENA jest jakiś efekt?
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 05 paź 2014, 21:02
jak odłacze kabel ena to silniki trzymaja ale jak jest podłaczony to zero reakcji. myslałem ze to problem z lpt ale sprawdzałem dioda wyjscia i sekwenja działa.. podłaczyłem wszystko wg schematu. ponumerowałem wejscia odpowiednio ale nawet jak załacze e stop to program nie reaguje... dodam jeszcze ze płyte główna zrobiłem sam od podstaw zgodnie ze schematem. zastanawia mnie po co podpina sie te rezystory z napieciem +5V pod wyjscia dir i clk. zrobiłem nawet odwrócenie sygnału na transoptorach ale to nie daje efektu.. czy to normalne ze te sterowniki działaja na sygnał na masie? podobno sa w standardzie ttl a to działa na +5v tak jak komputer.. nie rozumiem tego.. mozecie mi to jakos wyjasnic?
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 06 paź 2014, 00:08
arkadiusz525 pisze:jak odłacze kabel ena to silniki trzymaja ale jak jest podłaczony to zero reakcji.
To spróbuj podawać sygnał step przy odłączonym ENA, może sterownik wymaga odwróconego sygnału.
Ja u siebie w ogóle nie mam go podłączonego.
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 06 paź 2014, 14:36
próbowałem juz chyba wszystkiego nadal nie wiem co jest nie tak.. oczywiscie ze podawałem sygnały na step z odłaczonym ena
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 06 paź 2014, 16:06
arkadiusz525 pisze:podobno sa w standardzie ttl a to działa na +5v tak jak komputer.. nie rozumiem tego.. mozecie mi to jakos wyjasnic?
Nie jestem elektronikiem, ale z tego co się orientuję, to wejścia TTL mogą zarówno (mówiąc kolokwialnie) dawać prąd jak i go pobierać. Trzeba tylko odpowiednio je dopasować do transoptora sterownika, bo tam jest dioda, która przewodzi tylko w jednym kierunku.
Jakim programem sterujesz?
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 06 paź 2014, 16:18
nie wejscia ttl nie pobieraja pradu to sygnał od 0 do 0.7 V i 5V steruje machem na win xp
moje pytanie jest nastepujące:
1 po co podpina sie te rezystory 4k7 pod sygnały steryjące? skoro komputer generuje sygnał o takim napieciu podwieszenie napiecia powoduje moim zdaniem wyprostowanie sygnału. (taka mysl na logikę)
2 czy posiadacze sterownika ssk-b01 moga potwierdzic ze sygnały sterujące mają wejscie masowe? bo na stronie jest napisane ze sa w ttl czyli +5v i w instrukcji równiez.
nie wiem czy mam zły układ lm który ma odwrócone sterowanie czy to jest normalne i to nie ma prawa działać?
[ Dodano: 2014-10-06, 19:21 ]
sprawdzałem sam transoptor jest ok masa jest na wyjsciu sygnałowym i działa, sprawdziłem sygnały z komputera. tez sa ok. ale płyta główna czy podłaczone lpt czy nie daje ciągły sygnał na wszystkie wyjscia. brak reakcji na wyłacznik e stop oraz na jakiekolwiek sygnały wejsciowe.. nic nie rozumiem z tej płyty.. znajdzie się ktos kto mugłby mi to wyjasnic?
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 07 paź 2014, 19:19
Płyta główna SSK-MB1 jest zwykłą przelotką dla portu LPT, może masz źle port ustawiony w biosie, albo Macha źle skonfigurowanego?
Port LPT działa na zasadzie TTL (push-pull), czyli można z niego brać napięcie, albo wpuszczać aby sterować jakimś urządzeniem. Nie powinno mieć więc znaczenia, czy "masa jest na wyjściu sygnałowym" czy odwrotnie, wystarczy tylko ustawić wspólną masę lub wspólne VCC.
Ale tu nie ma raczej co kombinować, bo nie pamiętam aby sterownik SSK-B01 miał transoptory... płyta główna też nie ma. Ja robiłem kiedyś te układy, podłączyłem wszystko według instrukcji ze strony sponsora i działało.
Narysuj może jakiś schemat jak to podłączasz, może ktoś pomoże, bo póki co nie bardzo wiadomo o jakie wyjścia i jakie sygnały chodzi.
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 12 paź 2014, 22:13
port lpt jest podzielony na wejscia i wyjscia i na wyjsciach steruje jedynie sygnałem +5v.
schemat to chyba jest oczywisty. ale ok opisze to jaśniej.
wyjscie clk z płyty głównej podaje +5V cały czas bo podpiete jest na niej to napiecie przez drabinke rezystorowa. a sterownik działa na sygnał na masie. takze po podaniu sygnału 5V wogule nie reaguje. sterownik trzyma silnik ale nie obraca sie mimo generowanego sygnału. wiec płyta główna powinna działąc po odlutowaniu drabinki. ale nie wiem czy to normalne ze te sterowniki działaja tak a nie inaczej. zdazyło mi się kilka razy ze układy scalone sa robione w dwóch wersjach ze sterowaniem ttl i na mase(te sa wykorzystywane rzadziej) nie jestem laikiem jesli chodzi o elektronike zrobiłem tego juz całą mase ale pomimo tego nie potrafie rozgryść tej płyty. zrobiłem układ na transoptorach zeby odwrócic te sygnały. gdy podłącze go i podam syg 5v na wejscie transoptora to silnik zrobi krok. ale nie działa jesli jest podłaczony do płyty.(przez ta drabinke) wiecie o co chodzi? macha mam dobrze skonfigurowanego port lpt tez działa bo sprawdzałem stany wyjsciowe podczas pracy programu mach
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 15 paź 2014, 21:28
macie jakis pomysł? zeby to uruchomic?
Wróć do „Elektronika CNC”
