Różnica między SSK-MB1 a SSK-MB2
szalczy
Post napisał: szalczy » 07 sie 2014, 12:01
Witam serdecznie,
Mam zamiar kupić jedną z dwóch płyt głównych: SSK-MB1 lub SSK-MB2.
Jednak nie wyczytałem ze strony firmy jej sprzedającej jaka jest różnica między nimi.
Jedyne co rzuciło mi się w oczy to to, że MB2, posiada 4 kostki pod przyłącza do osi X Y Z A, a w MB1 oś A podłączyć można wyjściem aux.
Różnica w cenie nie jest uderzająca, więc pytanko jaka jest jeszcze różnica między nimi?
dodam jeszcze link:) : http://www.akcesoria.cnc.info.pl/plyta_ ... zeglad.htm
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 sie 2014, 12:52
Mb2 ma wyprowadzone wszystkie sygnały 'na zewnątrz', natomiast w mb1 mamy złącze aux do ktróego musimy się dolutować. W mb2 mamy optoizolatory na pinach wejściowych, co pozwoli dopasować nam napięcia z peryferiów. W mb1 mamy zwarcie z masą na wejściach.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 04 paź 2014, 21:45
witam was posiadam płyte ssk-mb1 i nijak nie moge jej uruchomic sygnał do niej dociera ale sterowniki maja wejscia sygnałowe na masie a płyta podaje +5v co poradzicie? czy jest jedynie mozliwosc zakupienia mb2? prosze o szybka odpowiedz
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 06 paź 2014, 13:05
Co kolega rozumie pod pojęciem sterowniki są na masie? jeżeli dobrze rozumiem, to sterowane są masą, tak? nie wiem jakie są to sterowniki, dysponuje kolega jakąś kartą katalogową tych sterowników?
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 06 paź 2014, 14:37
sterownik to sskb01
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 paź 2014, 08:01
W takim razie nie powinno być problemu. http://www.ebmia.pl/plyta-glowna-sterow ... 42776.html tutaj jest instrukcja płyty głównej mb1, gdzie pokazano sposób podłączenia sterownika b01. natomiast http://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/3D1A_1_2.xml tutaj jest plik konfiguracyjny do sterownika 3d1a 1/2, który jest oparty właśnie o te komponenty ( założyłem, że sterowanie odbywa się z macha).
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 12 paź 2014, 22:16
zgadza sie. tez tak myslałem. ale zauwazcie ze w instrukcji napisane jest ze sygnały step i dir podawane sa w formie +5v a moj działa na mase. i tu tkwi cały problem
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 13 paź 2014, 14:55
Nie ma problemu. to będzie działać. kwestia konfiguracji - podałem pliki konfiguracyjne.
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 13 paź 2014, 18:10
powinno ale nie działa. nie jestem laikiem w elektronice. moim zdaniem to nie ma najmniejszego prawa działac w zadnej konfiguracji
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 13 paź 2014, 21:13
Zestaw mb1 plus b01 dziala.w b01wejscia sa podwieszone do 5v.wejscie jest wyzwalane zmiana ze stanu niskiego w wysoki.plyta glowna,a bardziej piny portu lpt daja nam zero.
To dziala,wiem z praktyki....kwestia konfiguracji....
Wróć do „Elektronika CNC”
