poszukuje schematów wiertarki wspulzednosciowej 2D450
: 31 lip 2014, 17:20
witam wszystkich
poszukuje szchematów napedów wiertarki wspuzednosciowej produkcji cccP z roku 1978 2d450 sa w niej 3 osie pracujace na silnikach pradu stalego do kazdego z nich jest po 1 napedzie jedna z tych osi padla ale nie do konca poszczegulne napedy mozna zamieniac ze soba bo sa identyczne w dokumentacji opisane jako Y5, Y6, Y3 naped Y2 dotyczy sterowni9a silnikiem wrzeciona. problem z tym 1 padnietym napedem jest taki ze dostaje odrazu na starcie prad czyli niema wolnego biegu startuje mniejwiecej od 32 V a powinien od 4 V mierzylem pozostale dzialajace 2 napedy i poruwnywalem z tym uszkodzonym wszystko wyglada identycznie poza nastawa potencjiometrów diody sa sprawne tranzystory takrze kondensatory wygladaja na cale tyrystor takrze a jednak naped glupiej odrazu po zalaczeniu zasilania maszyny na styczniku pokazuje mi sie napiecie i i rosnie po uruchomieniu silnika zamiast wolny bieg wzucane jest na starcie 32 v i i w góre niema wogule niskiego napiecia
z góry dzieki za pomoc
