Frezarka FYN 50NC, wymiana sterowania
: 19 cze 2014, 23:08
Posiadam wraz z kolegą frezarkę jak wyżej ze sterowaniem Numeric H-646 (1987r.), kupioną od Politechniki. Jest ona praktycznie nieużywana. Po wielu problemach związanych z wymianą całego okablowania uruchomiliśmy maszynę. Po załączeniu zasilania pojawia się błąd na pulpicie. Błąd kasujemy i pojawia się inny błąd. Również kasujemy i maszyna zaczyna odliczać 7.8.9.... tak jak opisane w DTR. Wszystko Ok. Bazujemy, ale gdy chcemy uruchomić wrzeciono 5,5 kW wyskakuje bład: " fatal error" po którym nic nie można już zrobić. Najprawdopodobniej za duży pobór prądu silnika wrzeciona powoduje spadek napięcia i rozłącza przekaźnik a następnie sterowanie. Nie mamy prądu przemysłowego tylko gospodarczy. Chcemy spróbować podłączyć silnik poprzez falownik i powoli rozpędzać. Posuwy napędzane są w maszynie silnikami prądu stałego o mocy 1,5 kW. W szafie sterowniczej istnieją 3 potężne układy ( prawdopodobnie servopacki do każdej osi). Pytanie moje to czy istnieje możliwość podpięcia się pod te serwopaki i sterowania nimi poprzez komputer ?( np.PikoCNC) Jest to w ogóle wykonalne?Czy wie ktoś lub domyśla się w jaki sposób odbywa się sterowanie ? Sygnały sterujące z płyty sterującej do każdego servopacka to zwykły sygnał step/dir, napięciowy czy może jakiś inny specjalny sygnał. Obecnie sterowanie jest bardzo stare ( poj. 500 kB) a jego wymiana na nowsze byłaby bezcenna. Dzięki za odpowiedzi.
