Jak podłączyć do SSK-MB2
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 12
Post napisał: piotr_olbrysz » 02 lip 2014, 13:10
ja mam zabawkę 500mmx500mmx500mm z aluminium
Piko CNC + sterowniki M54x + silniki 2Nm + śruby trapezowe + Kress
elektronika przyczepiona z tyłu ramy.
jedyne wiszące kable to USB i zasilanie
big_ba7
Posty w temacie: 22
#42
Post napisał: big_ba7 » 02 lip 2014, 13:17
a jeżeli można wiedzieć do czego Pan używa swojej maszyny?
Nie ukrywam że różnica między PikoCnc a na ten przykład CSMIO/IP-S jest bardzo znacząca.
Pytanie czy Piko by wystarczyło na moje potrzeby?
[ Dodano: 2014-07-02, 21:57 ]
Panie Piotrze,
jeszcze wracając do SP485. Czy nie powinienem połączyć GND z układu z GND z płyty głównej i +5 z płyty na VCC (noga nr 8 ) ?
pozdrawiam
Bartek
big_ba7
Posty w temacie: 22
#43
Post napisał: big_ba7 » 04 lip 2014, 09:39
Podałem masę i zasilanie na układ z płyty głównej i jest dobrze.
Jest dobrze o tyle, że nie wywala błędu na Ultra 100 i można zmieniać kierunki.
Przy okazji jest taka sprawa:
mach3 na laptopie - serwo kręci, błędów brak ale jego praca jest wyraźnie szarpana, zmiana kierunku naastępuje ze sporym opóźnieniem
step2cnc na tym samym laptopie - praca łagodniejsza ale nadal nie do zaakceptowania
mach3 na komputerze stacjonarnym - praca płynna, słychać lekkie popiskiwanie, zmiana kierunku bez zauważalnego opóźnienia
Kiedy steruje serwem bezpośrednio przez Ultra100 za pomocą programu UltraMaster i RS232, nie ma żadnych popiskiwań, serwo kręci aż miło.
W Mach3, w żadnym przypadku, nie widzę różnicy przy zmianie szerokości impulsu (od 0 do 5) w "engine tunning".
Jakieś pomysły?
Wróć do „Elektronika CNC”
