Jak podłączyć czujnik indukcyjny do ssk-mb2
: 03 cze 2014, 18:32
autor: segment
Witam!
Czy ktoś mógłby pomóc przy podłączeniu czujnika zbliżeniowego JM12L-Y4PH do płyty ssk-mb2. Za dużo mam "głupich" pytań by samemu to zrobić, z elektroniki jestem zielony. Najlepiej, najprościej, tak jak dla idioty, gdzie jaki kabelek wetknąć.
: 03 cze 2014, 19:22
autor: kasjo
Nie wiem jak sterownik zareaguje na podanie 12V na wejście. Na forum piszą że można tam podać od 5 do 12V (w dokumentacji na schemacie podane jest tam 5V)
Brązowy przewód do +12V
Niebieski do GND
Czarny do wejścia.
Ale lepiej niech ktoś potwierdzi że można tam spokojnie 12V podać
: 03 cze 2014, 22:08
autor: gozdd
Najwyżej uwali transoptor
Nie powinino być żadnych problemów. Profilaktycznie możesz zwiększyć rezystor na wejściu, np. do 2k2.
: 03 cze 2014, 22:38
autor: saymon5e
Rezystory wejściowe mają 1k, tak akurat na 12V, można dać też większe napięcie z osobnego zasilacza, ale wtedy trzeba policzyć jaki dodatkowy rezystor dołożyć. U mnie śmiga na 12V pobierane z J13 i jest ok.
: 04 cze 2014, 10:21
autor: gozdd
Czujniki zasilasz z zewnętrznego zasilacza, masy łączysz ze sobą, żeby nie wymieniać rezystora na płycie dokładasz drugi 1k na wejściu i już.
: 04 cze 2014, 15:06
autor: segment
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Zrobię tak jak piszecie. Czyli :
Brązowy przewód do +12V podłączę do J13
Niebieski do GND
Czarny do wejścia + rezystor 1k.
Biały przewód rozumiem że jest nieistotny
Poprawcie mnie jeśli źle myślę.
: 04 cze 2014, 18:54
autor: gozdd
Podłączasz biały albo czarny, w zależności jak sobie program ustawisz (normalnie aktywny bądź nieaktywny).
: 05 cze 2014, 22:24
autor: segment
Podłączyłem i wszystko pięknie śmiga - ŁO. Maszyna się bazuje jak powinna w osi x i y natomiast oś z nie działała. Próbowałem pobawić się ustawieniami pinów itp itd i zawsze jak coś nie przynosiło efektu wracałem do poprzednich ustawień. Aż w końcu nie wiem co się stało maszyna przestała jeździć. Silniki trzymają. W Machu niby jeździ a rzeczywiście stoi. Gdzieś na forum czytałem o podobny problemie ale nie mogę znaleźć tego wątku. Jeśli mógłbym prosić o jakieś wskazówki. Będę bardzo wdzięczny.
: 06 cze 2014, 05:53
autor: gozdd
Oś Z się nie bazowała czy w ogóle nie działała?
Musiałeś coś pomieszać. Port 1, wyjścia na X 2 i 3, na Y 4 i 5, na Z 6 i 7 jak mnie pamięć nie myli. Bez zaznaczonego Active Low. Skoro trzymają to sterownik dostaje Enable, ale nie dostaje już sygnału Step. Jakie sterowniki silników?
: 06 cze 2014, 13:24
autor: segment
Najpierw podłączyłem mechaniczne krańcówki i wszystkie osie się bazowały. Mogłem też nimi jeździć jak chciałem. Potem podłączyłem te czujniki indukcyjne i bazowała się tylko oś X i Y a Z już nie, pomimo tego że ustawienia były jednakowe dla wszystkich osi. W między czasie podłączyłem krańcówki-limity i zacząłem się bawić ustawieniami. Doszedłem do tego że wszystko działało dobrze prócz tej osi Z. Chciałem wszystko jeszcze raz posprawdzać i przestało działać. Sprawdziłem podłączenia elektryczne i ustawienia i wydaje mi się że wszystko jest dobrze. Z dużym naciskiem na "wydaje" mi się. Sterowniki to: Serwosterownik Easy Servo ES-D808 HBS86
P.S Jak przy osi Z zaznaczę Activ low to świeci że jest aktywna
